[ Renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] problème pompe a huile  Techni10
ludojen08
Masculin Nombre de messages : 120
Emploi : chauffeur de car
Niveau technique automobile : mecanicien
[ Renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] problème pompe a huile  Empty [ Renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] problème pompe a huile
Sam 22 Juin 2013, 13:46
bonjour a tous encore moi avec mon 2.2dci espace 4
j'ai rouler avec 3000km
et maintenant je recommence encore les culbuteur hydrolique echappement
et j'ai la pompe a huile qui tourne sans le vilebrequin est ce normal?
merci de vos conseil.
[ Renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] problème pompe a huile  Empty Re: [ Renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] problème pompe a huile
Sam 22 Juin 2013, 15:01
deja 114 messages posté et toujours les titres de post HS
merci de corriger stp
Exemple de titre de sujets :
[ Renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] problème pompe a huile  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] problème pompe a huile  Alh
Mar 25 Juin 2013, 04:47
Comment vois-tu qu'elle tourne sans le vilebrequin ?
ludojen08
Mar 25 Juin 2013, 08:45
salut je pense m'etre fait avoir le carter etait demonter et la poulie damper aussi et en faite elle tournait sans le vilo
je pensait qu'elle donait pas d'huile car mes  culbuteur claque tout les 1000km
et du coup j'ai changer les 8 culbu echappement
Jeu 27 Juin 2013, 06:33
En effet tout se rejoint ....
