- elisa974Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : Fonctionnaire
[ Ford fiesta 1.3 essence an 2007 ] problème de batterie ?
Mer 07 Aoû 2013, 22:23
Bonjour à tous
J espère que vous pourrez m aider à résoudre mon
souci.Je possède une Ford fiesta essence 1.3 de 2007 avec 115520 km.Aujourd hui elle m à fait un drôle de truc.arretée à un feu le voyant moteur c est allumé,et elle s est mise à brouter et perdre énormément de puissance.Mes feux de croisements,ma radio,mes essuie glace ainsi que le chauffage était en route.je me met en feux de détresse sur le côté,le moteur éteint.J attends 20 mn et la miracle plus de voyant allumé.Je décide quand même de rentrer avec ma voiture mais en ne gardant uniquement que les essuie glace en route.je l emmené chez le garagiste,qui après avoir tester l alternateur,la batterie,la courroie d accessoire ainsi que les galets n à rien trouvé.Il a même branché la valise et le calculateur n a trouvé aucun défaut.La seule chose qu il a vu c est que si on met tous les éléments comme les essuies glaces,la radio,les feux et le chauffage en route en meme temps la batterie n est plus qu 80% de ses possibilité.Il ne comprend pas d ou cela peut bien venir surtout que la batterie à son indicateur bien au vert.Il ne m à donc rien fait changer et m à dit que malheureusement il fallait attendre une vraie panne pour savoir ce qu il en est exactement.Je me rapproche de vous afin de vous demander de quel problème il pourrait bien s agir.Merci par avance
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Ford fiesta 1.3 essence an 2007 ] problème de batterie ?
Mer 07 Aoû 2013, 22:48
D'abord un tri a faire. Le voyant de gestion moteur indique un probleme moteur, d'ou ton broutement.
Controle batterie, circuit de charge, etc... et un résultat de 80%. C'est plutot positif, ma batterie personnel fait 50% et cela fait plusieurs mois que je roule comme cela et je suis équipé hifi dans ma voiture, si je te dis que juste avec un de mes équipements je consomme plus de courant que tes essuis glace et ton chauffage réunis.
Donc je dirais aucun rapport.
Donc roule avec ta voiture, et si le problème revenait revient donc nous dire un petit coucou
(Personnellement je pense que tu as surement un petit soucis de bobine d'allumage, mais tu verra demain si elle te le refait et surtout a chaud)
- elisa974Nouveau
Mer 07 Aoû 2013, 23:01
bonsoir poulpy68
Ma voiture m à fait ce problème alors qu elle avait à peine roulé 10 mn et sous une pluie battante en plus.J ai aussi pensé à un problème de bobine d allumage mais le garagiste m à dit que ça n avait rien a voir avec mon souci alors...de quoi souffre ma fiesta?Par contre je tiens à préciser que j ai un contacteur de portière hs donc le voyant porte ouverte,avec le plafonnier constamment e allumé même si je met ce dernier sur zéro ça doit quand même me bouffer de la batterie je pensr
Mer 07 Aoû 2013, 23:13
Re,
Plafonnier a zéro, donc lumiere eteinte ? Ceci juste pour les raisons de sécurité.
Une ampoule de plafonnier fait maximun 5 watts, donc une consommation de 0.41 ampères ce qui est ridicule. Pour info j'ai 3 amplificateurs dans ma voiture, a cette heure en utilisation normale, rien que ceci me consomme plus de 50 ampères et je suis toujours pas en panne.
Ne te focalise pas sur cette histoire de batterie, pour la batterie tu a un voyant batterie qui s'allume rouge, il s'allume quand tu mets le contact et doit s'éteindre quand le moteur tourne. Qui de par sa couleur indique un problème plutot grave et donc s'arreter le plus tot possible quand on le peux.
Une bobine peux jouer des tours aussi a froid. Essaie de reproduire le probleme, quand celui ci est présent, ouvre ta fenetre et accelere essaie d'écouter si elle fait pas un bruit différent.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- elisa974Nouveau
Mer 07 Aoû 2013, 23:32
Ok poulpy68 je suivrais ce conseil si cela se représente même si je préférerais pas que cela recommence lol
Jeu 08 Aoû 2013, 08:36
Une voiture c'est une petite coquine, quand tu va chercher la panne, elle fera rien et au moment ou tu t'y attends le moins, bing !!
C'est sur que beaucoup de personnes préferais que cela n'arrive plus. Et surtout après il y a ce coté psychologique on a peur de sa voiture, on lui fait plus confiance. Rassure toi, ces 1.3 c'était plus costaud comme moteur (Je peux t'en parler j'ai fait 8 ans chez ford)
(Note : Techniconnexion doit etre le seule forum auto qui réussi a placé l'élement psychologique dans ces discutions (Merci a toi Elisa car avec un homme j'y aurais pas pensé !!))
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- elisa974Nouveau
Jeu 08 Aoû 2013, 09:40
Merci a toi poulpy68
Une petite touche de féminité ne fait pas de mal lol.Je vais voir dans les prochains jours un ami qui était garagiste avant sa reconversion.je vous tiendrais au courant du mal de ma petite.Voir si elle me fait pas une petite déprime lol merci encore
- [ Ford fiesta 1.8D an 1996 ] Problème de charge alternateur-batterie
- [ Ford fiesta ] batterie qui se décharge
- [ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2007 ] Problème ouverture coffre
- [ ford fiesta sport 1.6 TDCI 90CV an 2007 ] problème de démarrage (résolu)
- [ Ford Fiesta 1.6 TDCi an 2007 ] Problème bougies préchauffage P0380 bridage moteur (résolu)
