- vassgtt33Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : me débrouille
salut a tous
Mer 10 Juil 2013, 11:39
salut tous le monde
j'ai 23 ans mon obi c'est la mécanique, j'ai 2 e36 un 318 tds 350mkm et un 325 tds 220mkm ( et une super 5 gt turbo mais c'est pas bmw )
pour ceux qui est de la 318 j'ai fait pas mal de connerie dessus comme des capteur, turbo, carlostat, les courroies, tendeur, neiman et tous l'entretien comme la filtration.
suite à un choc avant (je suis rentré dans le c*l d'un safira) j'ai du changé capot, calandre, face avant, harico, feux, redressé les radiateur, changé les pal du visco et remettre le moteur en place car suite au choc les silent bloc moteur ce sont coupé en deux et en tombent le carter d'huile c'est pété sur le berceaux un trou de la valeur d'une pièce d'1 centime la joie quoi .
en ce moment dessus je suis entrain de faire la pompe à injection, je l'ai démonte changé les joint par un ami qui a l'habitude d'en faire j'ai remonté mais ça ne veux pas remarché un peut dégoûté.
quand je l'ai eu
quand j'ai tapé jeudi 21 mars 2013
vendredi 22 mars 2013 le soir
samedi 23 mars 2013 après midi
même jour le soir
dimanche 24 mars 2013 le matin
cout total des réparation pas plus de 250 euro avec les bonne adresse
je pense avoir fait le tour sur celle-là
le 325 sa fait même pas 2 semaine que je l'ai, j'ai du faire pipe d'admission car elle pissé l'huile 2 injecteur dont le pilot car il pissé le gasoil, courroie d'acces + tendeur et le visco. j'ai fait sa le week-end dernier.
mais bon encore des surprise car j'ai un souci j'avais pas de retour dans le bocal de LDR donc je change le pipe en plastique du carlostat car cassé et la pompe a eau par une d'occaz, je fait la purge alors de l'air sort par le petit trou et sa goutte dessous le petit trou car a priori il y a 2 sorti dans le bocal pour le retour aprés quel que minute la température ce position a 12h01 et pas plus ni moin se, le liquide coule un petit en continu au petit trou et sous le petit trou sa goutte toujour voila pour le bocal, pour les durite haut bas du radiateur sont normal et le radiateur ma l'air neuf donc en par courant les forum c'est toujour la même chose qui revient la pompe à eau, j'ai donc reçu aujourd'hui la pompe à eau et ce qui me reste a faire et que j'ai reçu hier ce sont tous les filtre, carlostat, et tout les petit durite.
voila j'ai fait le tour sur celle-là aussi
je vois pour mettre des photo plus tard j'en ai pas sous la main
heureux et content d’être parmi vous depuis le temps que je voulais mis inscrire sur ce forum
quand je l'ai eu
même jour le soir
Re: salut a tous
Mer 10 Juil 2013, 23:43
parmi nous.
quel courage de faire ça sur le trottoir !!!!!!
N'hésites pas à ouvrir un sujet pour chaque problèmes si tu as besoin d'un peu d'aide
parmi nous.
- vassgtt33Nouveau
Re: salut a tous
Jeu 11 Juil 2013, 23:11
merci et je n'y manquerais pas
