[escort GL 1.8d an 93] montage longues portées Techni10
rs 2000 29
Emploi : lycéen en bac pro méca
Niveau technique automobile : moyennement bon
non [escort GL 1.8d an 93] montage longues portées
Ven 02 Fév 2007, 21:58
bonjour à tous, je possède une escort GL 1.8D de 1993 et j'ai récupéré un pare choc avant de Rs 2000, et j'ai un doute comme quoi si y'a un faiseau prévu pour brancher les longues portées.
je vous remercie d'avance pour l'attention que vous pourrez porter à mon message et je vous souhaite bon courage @ tous.
merci d'avance
non Re: [escort GL 1.8d an 93] montage longues portées
Ven 02 Fév 2007, 22:13
Bonjour, ce n'est pas sur qu'elle soit cablée d'origine .... Déjà tu peux regarder derrière ton pare-choc si tu voix des fils qui ne sont pas branchés.
rs 2000 29
Sam 03 Fév 2007, 12:10
salut ced-46, je te remercie pour ta réponse mais je tiens à dire, à coté du bocal de lave glace j'ai une prise qui sert à rien
Sam 03 Fév 2007, 17:34
Tu peux donc vérifier si elle est alimentée quand tu actionnes les pleins phares.
rs 2000 29
Sam 03 Fév 2007, 21:25
Lol facile à dire, pour ça je dois démonter la pare choc d'origine car sans ça j'ai pas accès à la prise
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 03 Fév 2007, 23:49
As-tu un interrupteur prevu au tableau de bord, ou du moins un emplacement prevu?
rs 2000 29
Dim 04 Fév 2007, 14:24
salut gabet62, ben pour te dire sur les fords escorts, y'a des emplacements prévus sur le tableau de bord à gauche mais difficile à dire pour le moment s'il 'y'a une prise du faiseau qui y arrive, bien sur à cet emplacement "prévu"
Dim 04 Fév 2007, 17:19
regardes déjà dans un premier temps si tu as une fiche prévu au niveau du tableau de bord, c'est plus simple que de déposer le pare-chocs [escort GL 1.8d an 93] montage longues portées Lol4
rs 2000 29
Lun 12 Fév 2007, 11:55
salut ced 46, dans un permier temps j'irai piqué le faiseau sur l'escort GT ou j'ai été récupéré le pare choc et au fuir et à mesure des evenemements je te tiendrai au courant
Mar 13 Fév 2007, 07:05
Ok,
N'hésites pas à prendre des photos [escort GL 1.8d an 93] montage longues portées Lol4
rs 2000 29
Mar 13 Fév 2007, 21:31
salut ced 46, j'ai réussi à me renseigner et ça m'a l'air plus simple que je ne le pensais, tout d'abord j'ia récupéré la prise au tableau de bord qui va à interrupteur, ensuite sur la boite à fusible y'a des relais, faut en mettre 1 pour les longues portées et brancher l'interupteur dessus, ensuite faire le branchement à partir de la prise qu'il y'a au faiseau coté moteur au consommateur, mais je pense que s'il la prise coté gauche , normalement elle devrait être caché coté droit
Mer 14 Fév 2007, 07:19
Ok, effectivement s'il y a une broche côté gauche il y en aura une côté droit .... tiens nous au courant de la suite .
Aurel5022
Emploi : ...
Niveau technique automobile : bmw 318 tds compact
Lun 01 Juil 2013, 18:56
alor sa donne quoi??
moi aussi jaimerai en mettre sur ma fiesta
