[ Audi A4 b5 2.5 TDI an 2000 ] moteur ne demarre plus Techni10
victor124
Emploi : aide cuisine
Niveau technique automobile : audi
[ Audi A4 b5 2.5 TDI an 2000 ] moteur ne demarre plus Empty [ Audi A4 b5 2.5 TDI an 2000 ] moteur ne demarre plus
Lun 16 Sep 2013, 23:49
j ai une audi a4 2.5 diesel b5,elle demarre plus,le demarreur ce lance mais le moteur ne veux pas partir,j ai le temoin anti demarrage qui clignote quand je met la clef et quelques secondes apres j ai le temoin de prechauffage qui clignote ,j ai ma batterie qui est a plat j ai essayer de la poncter avec des cables depuis une autre voiture mais le moteur ne veux pas demarrer...merci d avance pour votre aide
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
[ Audi A4 b5 2.5 TDI an 2000 ] moteur ne demarre plus Empty Re: [ Audi A4 b5 2.5 TDI an 2000 ] moteur ne demarre plus
Mar 17 Sep 2013, 12:44
Si tu as une autre clé essai avec.
victor124
Mar 17 Sep 2013, 14:09
oui mais sa marche pas...
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mar 17 Sep 2013, 20:05
Avec ton autre clé, ton voyant antidémarrage clignote aussi ?
victor124
Mar 17 Sep 2013, 20:26
bonsoir,
oui avec l autre cle sa clignote toujours
victor124
Mar 17 Sep 2013, 20:48
Poulpy 68 a écrit:Avec ton autre clé, ton voyant antidémarrage clignote aussi ?
bonsoir,
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 17 Sep 2013, 21:00
Ca sent mauvais, cela signifie que ton anti démarrage déconne, ou a 'perdu' les clés.
Ta batterie est a plat, a tu essayez une autre batterie ? L'anti démarrage clignotait avant que tu essaie de la ponter avec une autre ?
victor124
Mar 17 Sep 2013, 21:05
Poulpy 68 a écrit:Ca sent mauvais, cela signifie que ton anti démarrage déconne, ou a 'perdu' les clés.
j ai acheter une nouvelle batterie aujourd huit mais cela na rien changer l anti demarrage clignote toujours , oui sa clignotait déjà quand j ai ponter avec une autre voiture
victor124
Sam 21 Sep 2013, 21:41
hier un ami a essayer de reprogrammer la clef et il a pas pu car sur l appareille sa fait erreur de clef...ca peut venir de quoi ?
car j arrive meme plus a ouvrire les portes a distance,j ai mis une pile neuve.
merci de votre aide
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Dim 22 Sep 2013, 07:57
salut a tous
moteur avec pompe bosch VP44, il arrive souvent sur des 2.5 tdi que cette pompe rend l'ame
je pense que tu apte pour la case diagnostique informatique !!!
victor124
Dim 22 Sep 2013, 18:02
j ai fait un diagnostique et le resultat est la pompe injection ...
c est possible de mettre une pompe d injection d occassion ?
et a t il une programmation a faire en metant une pomme d injection d occassion ?
mon audi est annee 2000
merci pour votre aide
bidouapache
bidouapache
Lun 23 Sep 2013, 10:19
possible que ça soit le calculateur qui est hs, as tu le code défaut ?
as tu ce code défaut ?
http://www.vp44.fr/notre-offre/diagnostique-vp30-vp44/
victor124
Mar 01 Oct 2013, 21:09
bonsoir a tous,
voici la liste avec les codes defauts ,quelque un pourrais m aider a savoir ce que sais ?
je vous remerci
[ Audi A4 b5 2.5 TDI an 2000 ] moteur ne demarre plus Nuno_115
victor124
Mer 02 Oct 2013, 02:39
bidouapache a écrit:salut
voici les codes defaut
merci.salutations
[ Audi A4 b5 2.5 TDI an 2000 ] moteur ne demarre plus Nuno_116
