- djspikeNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : rien
[ Mercedes classe C 220 cdi W203 an 2001 ] perte de puissance
Dim 02 Mar 2014, 23:58
bonjour, j'ai une perte de puissance sur mon merko c'est un C220 W203 de 2001, au début je croyais que c'est le débitmètre qui est en cause quand j’accélère les tours dépasse les 3000 ça arrive a 5000/m tours, j'ai passais la valise ça ma donner c'est code default
P2203 - Contrôle de quantité externe par le module de commande ESP
P1470 - Régulation de pression de suralimentation
P1403 - RGE
si quelqu'un peut me dire quelle définition de ces codes?
merci à vous d'avance
P1403 - RGE
- djspikeNouveau
Emploi : rien
Re: [ Mercedes classe C 220 cdi W203 an 2001 ] perte de puissance
Dim 09 Mar 2014, 17:34
après une semaine et toujours pas de repense !!!!!!
vous m'aider trop
vous m'aider trop
Sam 15 Mar 2014, 08:41
Personne n'est payé pour répondre, ce n'est que du bénévolat !
Le code P1470 indique un problème au niveau de la pression turbo. Tu peux déjà commencer par vérifier l'état des différentes durites d'air (petites et grosses).
- [ Mercedes classe A 160 CDI W168 an 2001 ] fumée blanche et perte puissance
- [ Mercedes w203 c220 cdi an 2001 ] Changement capteur pmh.
- [ Mercedes Classe c 180 W203 2.0i ] Ralenti instable
- [ Mercedes w203 coupe C230 kompressor bva an 2001 ] cale, puis au redémarrage n’avance plus
- [ Mercedes classe A 170 cdi an 2001 ] Problème démarrage
