- le_conquistadorNouveau
- Nombre de messages : 3
Niveau technique automobile : bac sti auto
[ Renault espace 3 2.2 dci 130CV an 2001] recherche tuto ddt2000 avec la bonne trame
Dim 03 Nov 2013, 23:11
Bonjour a tous
je suis a la recherche du tuto ddt2000 avec la bonne trame pour mon espace 3 2.2 dci 2001
je peux fournir un tuto complet lais je suis en galere pour comprendre le protocole et pour l utlisation de la bonne trame car j ai un vagcom 409.1 et impossible de se connecter au calculateur
d ailleurs doit on l utiliser sur W7 ou XP?
Merci pour votre aide .
Re: [ Renault espace 3 2.2 dci 130CV an 2001] recherche tuto ddt2000 avec la bonne trame
Dim 03 Nov 2013, 23:21
J'ai déplacé ton sujet dans la partie "problèmes électriques" en attendant des réponses.
Je n'ai pas de solutions pour toi mais j'espère qu'un membre pourra t'aider et que tu partagera les infos car le sujet est très intéressant
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Lun 04 Nov 2013, 00:41
bsr
explique nous un peu plus
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Lun 04 Nov 2013, 16:46
bonjour Youne_31000
en faite pour utiliser ddt2000 tu injectes dans ton ordinateur une base de données 'ddt2000DATA' avec les caracteristiques des diags de ton vehicule
pour le renault espace 3 , il y a 2 points particuliers :
Son protocole electronique soit KWP2000 ou CAN apparement .Et secondo , il n y a peut etre pas de base de données pour l espace 3 , mais il existe des personnes qui ont deja diaggé ce vehicule
donc je viens aux infos
- [ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto )
- [ recherche ] rta renault Espace 1 année 1989
- [ Renault espace 4 dci 175 an 2014 ] recherche schéma électrique
- [ Renault espace 3 2.2dt an 1998 ] problème avec mon niveau de température
- [ renault Espace 3 DCI 115 CV an 2001 ] problème fermeture centralisée
