[ Seat Ibiza 1.9 SDI an 2005 ] démontage de la vanne EGR Techni10
milkyway_9
Emploi : Etudiant
[ Seat Ibiza 1.9 SDI an 2005 ] démontage de la vanne EGR Empty [ Seat Ibiza 1.9 SDI an 2005 ] démontage de la vanne EGR
Mer 11 Déc 2013, 22:49
J'ai une Seat Ibiza 1.9 SDI de 2005 avec 165 000 kms, j'ai besoin de vos conseils pour démonter la vanne EGR.
En effet, j'aimerai la nettoyer mais après plusieurs recherches sur le forum et internet impossible de trouver le même moteur...
Autre petite question, à quoi correspond cette pièce grise où est reliée cette fameuse vanne EGR ?
Merci pour votre aide,
Cordialement.
Voici les photos du moteur :
[ Seat Ibiza 1.9 SDI an 2005 ] démontage de la vanne EGR Egr11
[ Seat Ibiza 1.9 SDI an 2005 ] démontage de la vanne EGR Egr410
[ Seat Ibiza 1.9 SDI an 2005 ] démontage de la vanne EGR Empty Re: [ Seat Ibiza 1.9 SDI an 2005 ] démontage de la vanne EGR
Jeu 12 Déc 2013, 23:37
salut,
La pièce grise fait parti de la vanne EGR, c'ets la capsule qui permet de faire naviguer la soupape de la vanne.
Pour la démonter il faut dévisser les vis qui la maintienne sur la pipe d'admission (on aperçoit une vis sur la première photo).
milkyway_9
Emploi : Etudiant
Dim 15 Déc 2013, 12:28
Merci pour votre réponse.
J'ai essayé, mais impossible d'enlever les vis, elles ne bougent pas du tout ! J'ai utilisé une clé allen, il y a t-il un outil spécial ?
Je viens de désactiver la vanne EGR en bouchant la durite. Il y aura t-il une amélioration, ou le mieux est de nettoyer le tout ?
Merci de votre aide.
Dim 15 Déc 2013, 21:52
Boucher la durite permet d'éviter qu'elle soit commandée mais si elle ne ferme pas bien à cause de la calamine ça ne changera rien.
Le mieux est de la démonter pour bien la nettoyer.
Essai de dévisser les vis moteur chaud.
milkyway_9
Emploi : Etudiant
Lun 16 Déc 2013, 23:25
D'accord, merci du conseil.
Je risque de faire ça ce week-end, je vous tiens au courant.
milkyway_9
Emploi : Etudiant
Mer 15 Jan 2014, 00:14
Tout d'abord, meilleurs voeux !!
Me revoilà sur le forum après une petite absence....
Je n'arrive toujours pas à dévisser les vis, même avec le moteur chaud...
Je risque de laisser les durites bouchées, sans nettoyer la vanne, dommage.... Il y a peut être d'autres solutions... ?
Merci de votre aide en tout cas !
