[ Ford fiesta ess 1.4 16V an 1996 ] Remplacement canalisation rigide frein arrière (résolu) Techni10
nx6125
nx6125
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : sans actuellement
Niveau technique automobile : très moyen
r?solu [ Ford fiesta ess 1.4 16V an 1996 ] Remplacement canalisation rigide frein arrière (résolu)
Mar 30 Juil 2013, 17:40
Après passage au CT les canalisations de freins arrière après le flexible sont complètement bouffée.
Donc est il possible de changer uniquement la partie qui est dans le passage des roues et se reprendre sur la partie droite sous le chassis avec des raccords (j'espère que vous voyez ce que je veux dire).
Ou alors je change la totalité des conduits mais je ne vois pas jusq'ou ils se raccordent (sans doute au maître cylindre)
Auriez vous une vue globale ou un shéma de ces canalisations car sur la RTA il n'y a rien à ce sujet.
Philippe
Dernière édition par ced-46 le Mer 04 Sep 2013, 23:31, édité 2 fois (Raison : Problème résolu...)
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
r?solu Re: [ Ford fiesta ess 1.4 16V an 1996 ] Remplacement canalisation rigide frein arrière (résolu)
Mar 30 Juil 2013, 20:22
Tu peux ne changer qu'une partie, mais tous les garages ne le font pas. J'en ai refait déjà un grand nombre, par fois que des morceaux, parfois des longueurs completes.
Car la canalisation se trouve au mètre et les raccords se trouvent aussi facilement.
Mer 31 Juil 2013, 01:09
Il existe des sertisseuses :
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p4340.m570.l1313&_nkw=tuyau+frein&_sacat=0&_from=R40
nx6125
nx6125
Mer 31 Juil 2013, 08:28
Merci pour vos conseils, mais après avoir teléphoné chez AD VAST il m'ont dit qu'il peuvent  me faire les canalisations à l'identique si je leur donne les anciennes.
Le problème c'est qu'il passe derrière des plaques de tôle de protection qui protège la conduite du pot d'échappement.
Comme je n'ai pas de pont juste des parpaing pour surélevé la voiture, j'avais déjà essayé de démonter la ligne d'échappement mais impossible d'avoir les écrous près du connecteur pour changer le silencieux arrière.
J'ai donc du scier le pot à la scie à métaux sur l'arrière pour remplacer le silencieux arrière.
Maintenant je ne vois pas comment dépose les canalisations, il me faudrait un plan ou un schéma afin de voir ou est la connexion vers l'avant de ces canalisations.
Avez vous cela, car j'ai chercher partout sur le net et j'ai rien trouvé
Philippe
Mer 31 Juil 2013, 23:57
Il n'y a sans doute pas de raccord, les tuyaux vont directement sur le maître-cylindre.
nx6125
nx6125
Mer 04 Sep 2013, 09:14
Résolu, finalement les canalisations ont bien un raccord pour chaque coté.
Il se situe pour l'un juste derrière le réservoir (facilement accessible) et l'autre sur le coté droit du réservoir (plus difficile car il se situe derrière la plaque de protection en tôle du pot d'échappement.
La longueur des canalisations du flexible aux raccords mesure environ 1.60m chacun
Voila si cela peut aider quelqu'un d'autre...
Philippe
Dernière édition par nx6125 le Mer 04 Sep 2013, 09:15, édité 1 fois (Raison : correction fautes)
Mer 04 Sep 2013, 23:34
