[ OPEL CORSA 1,5 D  an 1999 ] problème alimentation électrovanne de pompe  Techni10
PEPITO66
PEPITO66
Emploi : CARROSSIER
Niveau technique automobile : NOVICE
id?e [ OPEL CORSA 1,5 D an 1999 ] problème alimentation électrovanne de pompe
Lun 14 Oct 2013, 23:07
BONJOUR A TOUS ET A TOUTES J AI BESOIN D AIDE C EST  COMPLIQUE MAIS PAS TANT QUE CA MA VOITURE NE DEMMARRE PLUS LE TABLEAU DE BORD S ALLUME COMME UN ARBRE DE NOEL LES RELAIS S EXITENT LE GAZOIL N ARRIVE PAS A LA POMPE AVEZ VOUS UNE PISTE SVP MERCI [ OPEL CORSA 1,5 D  an 1999 ] problème alimentation électrovanne de pompe  340936
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Masculin Nombre de messages : 2138
id?e Re: [ OPEL CORSA 1,5 D an 1999 ] problème alimentation électrovanne de pompe
Mar 15 Oct 2013, 13:48
Hola Pepito!
Pas la peine de crier (majuscules)
Ta batterie est vieille?
As tu un multimètre?
Ton alternateur est bon?
PEPITO66
PEPITO66
Emploi : CARROSSIER
id?e Merci Diabolo !!!
Mar 15 Oct 2013, 15:39
Salut alors oui j ai un pot qu est venu on a branché des cables il savere que le moteur tourne bien ne démarre pas puisque la pompe n est pas alimentée on a démonté le tuyau qui pars de la pompe et va vers le filtre a gazoil  ! Rien pas d aspiration donc elle ne pourras pas démarrer sans que je sache pourquoi cette pompe ou electrovane de pompe ne se déclenche pas sinon par quoi dois je commencer merci ;oui j ai un testeur mais je sais m en servir que pour les batterie pas pour tester les relais ou autres !!! voila amigo !!!
Mar 15 Oct 2013, 18:36
met une photo de la pompe a gasoil amigo
[ OPEL CORSA 1,5 D  an 1999 ] problème alimentation électrovanne de pompe  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ OPEL CORSA 1,5 D  an 1999 ] problème alimentation électrovanne de pompe  Alh
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mar 15 Oct 2013, 19:11
Si tu sais où est l'électrovanne (EEV) tu peux la tester
Débranche la, avec un fil électrique du + batterie, tu fais toucher, si tu entends un "clic" ton EEV est bonne
[ OPEL CORSA 1,5 D  an 1999 ] problème alimentation électrovanne de pompe  Lol4
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mar 15 Oct 2013, 21:38
La pompe a gazoil est derrière de mémoire, coté tablier.
Perso je démonte l'électrovanne, je démonte ressort et plongeur et remonte l'electrovanne, si la voiture démarre, déjà on est surt que ca vient de cela.
PEPITO66
PEPITO66
Emploi : CARROSSIER
id?e photo de l electrovanne
Mer 16 Oct 2013, 11:01
bou je n arrive pas a joindre la photo ...
PEPITO66
PEPITO66
Emploi : CARROSSIER
id?e LA PHOTO
Mer 16 Oct 2013, 11:32
[ OPEL CORSA 1,5 D  an 1999 ] problème alimentation électrovanne de pompe  Dscn2312
PEPITO66
PEPITO66
Emploi : CARROSSIER
Mer 16 Oct 2013, 11:36
Bon alors voila le boitier noir que nous voyons sur la photo et bien parait il il faut le casser pour sortir l electrovanne donc dois je dans un premier temps avant de casser tout cela connecter les fils qui sortent de ce boitier et a quoi ?
PEPITO66
PEPITO66
Emploi : CARROSSIER
Mer 16 Oct 2013, 11:39
Les potos !! je ne sais si vous pourrez voir sur la photo enfin j espere puisque a priori elle a l air petite .. Enfin merci pour votre aide si précieuse a tous !!!!
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 16 Oct 2013, 13:20
Salut Pepito!
Effectivement, on voit que dalle sur la tof...
Au dessus du texte dans le cinquième cadre en partant de la gauche,la première icône sert à "héberger une image"; sélectionne ton image, fais "envoyer" (faut attendre un chouïa) puis "copier" et "coller".
Voilà
PEPITO66
PEPITO66
Emploi : CARROSSIER
id?e PROBLEME ELECTRIQUE
Mer 16 Oct 2013, 21:36
Alors bonsoir a tous et toutes donc je viens encore de passer près de trois heures sur ma corsa et quelques infos a vous donner en fait elle est doté d un transpondeur dans la clé de contact quant j ouvre la portière le voyant de préchauffe s allume celui de la batterie aussi le relais de préchauffe se met en fonction je n ai plus de phares ni veilleuses des que je ferme la porte tout s éteint par contre quant je tourne le comodo pour les veilleuses le voyant préchauffe se remet en fonction c hallucinatoire !!! j en peut plus j y comprends rien c quoi ce truc ? Demain si je peux je vais a la casse chercher des relais pour les changer puis je vais retenter de vous mettre des photos !! merci encore a vous tous !!amigos !!confused
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 16 Oct 2013, 22:52
Donc c'est un gros pb electrique que tu as. Oui si tu as une electrovanne codé (Car tu une protection sur l'electrovanne d'arret), tu as une transpondeur dans la clé, ca sert pour l'anti demarrage.
Tu as une masse en carafe, ou un boitier de fusible qui tape un délire. La je vais pas tarder a me coucher, demain soir si je rentre pas trop tard on va faire un tour dans les schémas electriques.
PEPITO66
PEPITO66
Emploi : CARROSSIER
Jeu 17 Oct 2013, 17:29
Salut !! Merci a toi pour tes conseils !! Il y a effectivement un démarrage codé sur cette auto j ai a plusieurs reprise essayé de trouver un schéma electrique pour savoir comment faire pour repérer les fils de l electrovanne mais en vain car en plus un cache noir en plastic recouvre cet electrovanne je ne sais meme pas par ou commencer bou !!! Pas evident merci encore pour ton aide Poulpy !!
PEPITO66
PEPITO66
Emploi : CARROSSIER
Jeu 17 Oct 2013, 22:02
[ OPEL CORSA 1,5 D  an 1999 ] problème alimentation électrovanne de pompe  Dscn2314
