- borieschNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : plaquiste
Niveau technique automobile : très faible !
[ Citroen xsara hdi an 2001 ] soubresauts moteurs à pleine vitesse
Lun 28 Oct 2013, 18:30
Bonsoir à tous,
Je fais appel à vos lumières éclairées car depuis 15 jours j'ai un problème pas banal avec ma xsara. Elle est de 2003 à 167000 km au compteur et tout marchait bien jusqu'à ce qu'elle se mette à avoir des soubresauts lorsque je suis à pleine vitesse ( à partir de 110/120 ), le volant se met à me sauter des mains comme si je roulais sur des pavets ! La voiture perd alors de la puissance et je ne peux quasiment plus dépasser le 90/100 ! Quand je rétrograde le phénomène disparait !! Cela ne se produit pas tout de suite, il faut qu'elle soit bien chaude et que j'ai roulé une vingtaine de minutes à vive allure. Quand je fais de la ville ou de la petite campagne et que je ne dépasse pas le 90, le problème est inéxistant ! Mais il revient qd je prends les grands axes. Mon mecanicien n'a pas réussi à détecter la panne bien qu'il ai passé la voiture au banc ! Je pensais au catalyseur mais il m'a dit que ce n'était pas ca. Peut-être une prise d'air quelque part ?
Re: [ Citroen xsara hdi an 2001 ] soubresauts moteurs à pleine vitesse
Lun 28 Oct 2013, 18:32
donne les info de la voiture stp
Exemple de titre de sujets :
- borieschNouveau
Emploi : plaquiste
Lun 28 Oct 2013, 18:46
Elle date de 2001
Xsara 2 (D.2.1), 7ch, diesel
Lun 28 Oct 2013, 20:56
soit plus clair,elle fait quoi?
elle vibre ?
elle sursaute?
elle broute ?
les pneus sont comment bonne ou en fin de vie?
tes Spheres sont bonne,hydraulique fonctionne bien ?
tes a jours coté révision?
elle vibre ?
elle sursaute?
elle broute ?
- borieschNouveau
Emploi : plaquiste
Lun 28 Oct 2013, 21:59
Elle vibre, au point d'avoir l'impression de rouler à vive allure sur des pavés, le volant me saute des mains. Les pneus sont de cet été, les plaquettes de freins changées il y a un mois, ainsi qu'une vidange moteur avec tous les filtres changés . Etant nul en mécanique, je ne sais pas ce que sont des sphères !! ni à quoi elles servent ! Embrayage changé en septembre, problème de butée.
- micka21500Petit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : Mecano
Ven 08 Nov 2013, 20:09
Salut est que tu as une manette pour lever et baisser ta voiture a coter du frein a main si oui c'est une hydraulique. Les sphères sont des trucs ronds vert a droite et a gauche de ton moteur a l'avant. Pour l’arrière il faut ce coucher sous le véhicule pour les voire.
- [ Citroen Xsara Picasso 1.8 ess an 2001 ] Ventilateur en grande vitesse
- [ Citroen xsara 2.0 hdi an 2001 ] afficheur multifonction xsara
- [ Citroen xsara 2.0 hdi an 1999 ] problème compteur de vitesse
- [ Citroen xsara 1.4i an 1998 ] problème de passage de vitesse
- [ Citroen xsara hdi 110 an 2001 ] defaut moteur
