- ricorNouveau
- Nombre de messages : 7
Niveau technique automobile : niveau 2
[ford fiesta] branchement fil klaxon sur volant.
Mer 09 Aoû 2006, 22:57
J'ai une ford fiesta de juillet 96.
L'ancien propriétaire a changé l'emplacement du klaxon. Le klaxon ne foncionne plus sur le volant mais il est placé sur une nouvelle tige sur la gauche du volant.
Je souhaiterai rebrancher les cables du Klaxon sur leur emplacement initial pour pouvoir utiliser le klaxon sur le volant
Mais je ne sais a quel endroit je dois les mettre.
Quelq'un aurait il un schema svp ou me dire comment faire.
Merci beaucoup pour votre aide
Re: [ford fiesta] branchement fil klaxon sur volant.
Jeu 10 Aoû 2006, 07:12
D'origine, il suffit que tu appuies au centre du volant pour actionner le klaxon ?
Si oui, il faut que tu dépose "le centre" du volant pour relier les fils.
- ricorNouveau
Jeu 10 Aoû 2006, 12:15
Effectivement, le klaxon est au centre du volant. Mais je n'ai pas trop envie de démonter le volant, il y a l'air bag dedans. Je pensais qu'il y aurait des fiches à l'arriere du volant.
Eric
Eric
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Jeu 10 Aoû 2006, 12:23
je pense que si l'ancien proprio a changé la commande de klaxon c'est que celle du volant ne fonctionnait plus ou se coinçait !
Cordialement,
Jeu 10 Aoû 2006, 12:46
ricor a écrit:Bonjour,
Eric
Essayes de déposer les caches autour du volant pour repérer les fils.
Jeu 10 Aoû 2006, 12:53
Salut!
Sur toute les marques, il y a 1 fil de masse qui arrive sur le centre de la direction. Quand tu appuies sur le volant tu rétablis la masse et sa klaxonne.
Comme dit ced, il faut enlever le cache du dessous pour contôler ce fil. Si c'est bon, c'est la connexion movible qui est déffect. et il faut enlever le volant.
Mais tu as raison demande plus d'information pour enlever l'air-bag. ( DANGEREUX ).
- ricorNouveau
Jeu 10 Aoû 2006, 21:08
J'ai déposé les caches autour du volant. j'ai un fil bleu et un rouge. ce sont ceux la que je dois brancher sur le volant. mais il y a tellemnt de cable derriere. Je suis allé voir un electricien. j'ai rendez vous la semaine prochaine. je vous tiendrai au courrant.
Pour l'instant j'ai rebranché les deux fils sur la petite manete qu'avais rajouté l'ancien propriétaire.
Jeu 10 Aoû 2006, 21:56
Si tu touches les 2 fils essemble ça klaxon. Tu doit avoir 2 bornes dérrière le commodo.ricor a écrit:J'ai déposé les caches autour du volant. j'ai un fil bleu et un rouge. ce sont ceux la que je dois brancher sur le volant. mais il y a tellemnt de cable derriere. Je suis allé voir un electricien. j'ai rendez vous la semaine prochaine. je vous tiendrai au courrant.
- ricorNouveau
Ven 11 Aoû 2006, 00:33
oui, lorsque je touche les deux fils, sa klaxon. mais je ne sais pas ou se trouvent les deux bornes, ni le comodo.
Ven 11 Aoû 2006, 06:21
Le comodo c'est les manettes de signofil et d'essuie glace. Il faut surement tout démonter pour trouver les bornes. Et surement le volant. A+
- zéremMécano
- Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Sam 12 Aoû 2006, 01:26
une question,
tu appuies ou pour klaxonner à l'heure actuelle ?
de mémoire les fiesta 96 avec airbag ont un klaxon sur le commodo.... et non pas sur le volant comme l'ont les précédentes.
merci pour tes précisions.
- ricorNouveau
Sam 12 Aoû 2006, 12:25
actuellement j'appui sur une sorte de commodo qu'a rajouté l'ancien propriétaire. ce commodo se situe dans la partie en plastique qui sert de cache sous le volant. je vais aller prendre une photo. Le klaxon d'origine est situé sur le volant.
- ricorNouveau
Sam 12 Aoû 2006, 19:25
voici la photo :
Sam 12 Aoû 2006, 19:39
A voir, tu peus démonter le cache sans enlever le volant.
Ce qui serai bien, c'est une photo vu de dessous avec le cache enlevé. A+
Sam 12 Aoû 2006, 21:54
Comme l'as dit noriavag enlèves le cache sous le volant et nous pourrons t'aider si tu nous met une photo.
Zérem pourra même t'indiquer quels fils raccorder
- ricorNouveau
Dim 13 Aoû 2006, 00:15
je vais prendre les photos demain
- zéremMécano
Dim 13 Aoû 2006, 20:14
le cache volant se démonte par derrière. il est fixé par 2 (ou 3) vis TORX. tu peux les atteindre en tournant le volant d'un quart de tour par rapport à l'alignement (roues droites).
- [ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2007 ] volant moteur bi masse
- [ ford fiesta 1.4 TDCI an 2004 ] volant moteur bi-masse ? (résolu)
- [ Ford Fiesta 1.4 TDCI an 2003 ] Couple de serrage volant moteur (résolu)
- [ Ford C-MAX an 2011 ] Mon klaxon ne fonctionne plus
- [ ford fiesta mk5 1.8 tddi an 2002 ] probleme centralisation ferme plus[abandon ford vendu]
