- tophe78Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : maintenance
[ Ford transit 2.0 tdci an 2003 ] problème de clim
Dim 01 Déc 2013, 21:57
Heureux nouveau propriétaire d'un Ford transit 2L tdci , j'ai un problème de climatisation, elle ne fonctionne pas , elle est correctement chargée , le voyant s'allume , le ventilateur de chauffage fonctionne , mais le compresseur ne s'enclenche pas .
Je suis donc a la recherche d'un schéma électrique de climatisation pour trouver l'ordre des différents composants électriques de clim.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Re: [ Ford transit 2.0 tdci an 2003 ] problème de clim
Dim 01 Déc 2013, 23:17
As tu vérifié que la pompe clim soit entraînée?
Souvent les gens suppriment la clim en enlevant la courroie ou en mettant une courroie prévue pour véhicule sans clim.
- tophe78Nouveau
Lun 02 Déc 2013, 19:25
Bonsoir
Oui , j'ai vérifié elle est bien usée , mais elle est la
Lun 02 Déc 2013, 20:30
Hello
si ça se trouve elle n'entraîne plus rien
est ce qu'elle couine quand tu mets la clim?
- tophe78Nouveau
Lun 02 Déc 2013, 22:13
non elle ne couine pas car l'electro-aimant du compresseur ne colle pas , c'est pour ça que j'aimerais avoir le schéma électrique pour savoir l’ordre de passage du courant dans le sens pressostats , sonde de dégivrage , calculateur moteur , et relais de compresseur .
- [ ford transit 2.0 tdci 125ch an 2003 ] Probleme d'arrivée de gazoil
- [ FORD TRANSIT an 2005 ] Problème électrique CLIM
- [ Ford Transit 125 tdci TD an 2003 ] Voyant moteur et plus de puissance en ralentissant
- [ ford transit 2.0 tdci 125 ch an 2003 ] ne demarre pas apres changement moteur (résolu)
- [ Ford transit Tdci 140 an 2012 ] Problème voyant ABS
