[ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] Problème apprentissage télécommande verrouillage centralisée Techni10
[ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] Problème apprentissage télécommande verrouillage centralisée Empty [ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] Problème apprentissage télécommande verrouillage centralisée
Dim 19 Mai 2013, 08:43
Salut à tous [ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] Problème apprentissage télécommande verrouillage centralisée Coucou
J'essai, en vain, de faire fonctionner le verrouillage des portes à distance de cette 307 [ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] Problème apprentissage télécommande verrouillage centralisée Hum
Voilà ce que j'ai déjà fait :
- Changer les piles
- Respecter cette procédure d'apprentissage :
[ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] Problème apprentissage télécommande verrouillage centralisée Synchr10
Ben ça fonctionne pas du tout. Un problème de clé vous pensez ?
[ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] Problème apprentissage télécommande verrouillage centralisée Empty Re: [ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] Problème apprentissage télécommande verrouillage centralisée
Dim 19 Mai 2013, 09:16
Salut en ce connais scratch [ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] Problème apprentissage télécommande verrouillage centralisée 46
as tu regardé circuit imprimer de la clef, elle est peut être dessoudé ?
[ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] Problème apprentissage télécommande verrouillage centralisée 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] Problème apprentissage télécommande verrouillage centralisée Alh
Dim 19 Mai 2013, 09:55
Salut sacha [ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] Problème apprentissage télécommande verrouillage centralisée Coucou
sacha a écrit:Salut en ce connais scratch
Il me semble t'avoir déjà vu faire le beau sur un scooter [ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] Problème apprentissage télécommande verrouillage centralisée 62
Sinon oui j'ai regardé le circuit imprimé et il m'a semblé en bon état [ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] Problème apprentissage télécommande verrouillage centralisée Pasmafau
Dim 19 Mai 2013, 09:58
ced-46 a écrit:Salut sacha [ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] Problème apprentissage télécommande verrouillage centralisée Coucou
ah oui c'est moi cheers
c'est arrivée comment ton soucie de clef?
as tu vérifier les fusibles ?
Lun 20 Mai 2013, 00:34
J'ai eu le véhicule comme ça.
Je n'ai pas vérifié les fusibles vu que sur le schéma électrique il y a qu'un seul fusible pour le système de verrouillage centralisé et vu que ce fusible ne sert pas qu'à ça il devrait y avoir d'autres problèmes.
Mais bon il est possible que je n'ai pas un schéma assez complet sur autodata et un coup d’œil sur les fusible ne fera pas de mal [ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] Problème apprentissage télécommande verrouillage centralisée Lol4
Lun 20 Mai 2013, 09:14
si tu ferme avec la clef elle fonctionne tas fermeture centraliser ?
fabi186
fabi186
Lun 20 Mai 2013, 11:48
a tu un osciloscope a dispo pour voir si ta cle fonctionne ?
a tu fait un reste batterie pour rebooter ta bsi et retenter un aprentissage ?
ta centralisation fonctionne au barillet ?
Lun 20 Mai 2013, 21:43
La centralisation fonctionne au barillet.
J'ai pas d'oscilloscope dispo [ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] Problème apprentissage télécommande verrouillage centralisée Pasmafau
Je vais vérifier les fusibles et tenter un reset batterie.
L'autoradio d'origine est à code là dessus ?
[ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] Problème apprentissage télécommande verrouillage centralisée Forum03
younes_31000
Emploi : THECH VW
Lun 20 Mai 2013, 23:11
bsr
non pas de code sur autoradio
[ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] Problème apprentissage télécommande verrouillage centralisée 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] Problème apprentissage télécommande verrouillage centralisée Super14
Mar 21 Mai 2013, 00:10
Ok,
Merci younes [ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] Problème apprentissage télécommande verrouillage centralisée Lol4
Sam 14 Déc 2013, 21:34
salut à tous,
J'avais laissé ce problème de côté et hier j'ai tenté un reset batterie sans succès ....
Comment peut-on savoir si la télécommande fonctionne ?
fabi186
fabi186
Dim 15 Déc 2013, 09:12
avec un oscilloscope ^^ ou une testeur de telecomande
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 15 Déc 2013, 16:30
Je suis curieux, a l'oscillo tu fais comment ?
Ced (Pour les testeurs de télécommande : http://www.one-too.com/fr/produits/bip-test )
Dim 15 Déc 2013, 22:07
salut,
Merci fabi et poulpy pour les infos.
Vu le prix d'un testeur je pense que je vais commander une télécommande (elle vaut 11.80 € de plus).
C'est bizarre quand même car le circuit imprimé à l'air neuf et j'ai changé la pile.
fabi186
fabi186
Dim 15 Déc 2013, 22:47
pour l oscilo c'est simple la msse a la masse de la pile et la pointe de touche sur l antenne ^^
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 16 Déc 2013, 19:29
Merci beaucoup pour cette info bien pratique :)
