[ Peugeot 206 CC essence an 2005 ] panne comodo feux de route Techni10
Michel d'Oc
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : 4/10
dors [ Peugeot 206 CC essence an 2005 ] panne comodo feux de route
Ven 11 Sep 2015, 13:37
Suite à un contrôle technique je dois changer le comodo (seule la commande feux de route est en panne)  de mon véhicule Peugeot 206 CC (134000 km) dont caractéristiques ci-dessous :
Un devis m'annonce plus de 500 euros (pièces et main d'œuvre), c'est cher !
Je vais donc tenter de réparer moi-même mais j'ignore la référence de la pièce défectueuse.
N'étant pas connaisseur en la matière, pourriez-vous me communiquer cette référence ?
Je vous remercie.
Cordialement.
[ Peugeot 206 CC essence an 2005 ] panne comodo feux de route Ma_car12
dors Re: [ Peugeot 206 CC essence an 2005 ] panne comodo feux de route
Sam 12 Sep 2015, 07:03
Le comodo ne se détaille pas c'est un bloc complet appelé "COM2000"
[ Peugeot 206 CC essence an 2005 ] panne comodo feux de route Com20010
La référence est 6242H5
Regarde sur le net : http://lmgtfy.com/?q=6242H5
Michel d'Oc
Emploi : Retraité
Mar 22 Sep 2015, 16:25
Bonjour ced 46,
Merci pour le lien.
Chez Peugeot 418 € ht... seulement la pièce.
Chez FranceCasse, d'occase, entre 60 et 120 €...
J'espère pouvoir me débrouiller tout seul, je ne pense qu'il soit difficile de changer cette pièce soi-même.
Cordialement !
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mar 22 Sep 2015, 21:52
Faudra démonté le volant et l'airbag, mais on doit pouvoir te guidé pour cela.
Michel d'Oc
Emploi : Retraité
Mer 23 Sep 2015, 15:01
J'ai trouvé un tuto qui me semble assez explicite.
Toutefois j'ignore ce que signifie le terme "206 MUX".
Que pensez-vous de ce tuto ?
Cordialement.
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet381432.htm
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 23 Sep 2015, 20:25
Ta 206 est une 206 mux (Qui veux dire multiplexé, un protocole électrique d'échange d'informations entres éléments de la voiture).
Je viens de survolé ton tuto, ca a l'air très bien.
Michel d'Oc
Emploi : Retraité
Jeu 24 Sep 2015, 11:16
Ok pour la 206 MUX et le tuto  [ Peugeot 206 CC essence an 2005 ] panne comodo feux de route Oui
Je suis loin d'être un spécialiste mais je pense que ce protocole électrique d'échange d'informations entres éléments de la voiture pourrait éventuellement entraîner, après le remplacement du com2000, une reprogrammation.. Non ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 24 Sep 2015, 20:10
De mémoire, je me souviens pas de reprogrammation pour les com2000 et ils en parlaient pas dans le tuto, donc ca devrait allé.
Michel d'Oc
Emploi : Retraité
Ven 25 Sep 2015, 14:17
Ok ! Je vais faire ça dans le courant de la semaine prochaine espérant ne pas me planter... Je reviendrai pour info sur le résultat...
Merci bien.
Sam 26 Sep 2015, 07:07
Non aucune programmation n'est nécessaire [ Peugeot 206 CC essence an 2005 ] panne comodo feux de route Lol4
Michel d'Oc
Emploi : Retraité
Sam 26 Sep 2015, 12:11
Pas de programmation, tant mieux, merci !
Michel d'Oc
Emploi : Retraité
Dim 22 Nov 2015, 20:19
Je m’étais promis de revenir sur le sujet.
Finalement changer un commodo n’est pas forcément difficile, le plus contraignant étant le démontage de l’airbag.
Coût de l’opération 110 euros (90 le commodo, 10 euros d’outillage et 10 de carburant pour le déplacement)
Tout fonctionne normalement après remplacement, mais sur le commodo récupéré il manque une connexion, celle du câble à connecteur bleu.
Je pense qu’il pourrait s’agir de la commande radio, mais ne peux m’en assurer car mon poste radio n’est pas d’origine.
Pourriez-vous me le confirmer.
Cordialement
[ Peugeot 206 CC essence an 2005 ] panne comodo feux de route Com20011
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 26 Nov 2015, 20:26
Pour moi c'est le mauvais commodo, car même si tu n'a plus le poste d'origine, le connecteur devrait ètre le bon, car avec même un poste après vente, certains constructeurs proposent une interface pour les commandes au volant. Enfin d'un coté si tout tes feux fonctionnent et tu a pas besoin des commandes au volant laisse comme cela.
Michel d'Oc
Emploi : Retraité
Ven 27 Nov 2015, 19:11
Tu dois avoir raison Poulpy mais bon, tout fonctionne et c'est le principal...
