- GandjaxNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : Conducteur d'equipement industriel
[ Peugeot 405 D an 1990 ] Ne tient pas le ralenti + broute
Mar 21 Jan 2014, 15:07
Bonjour, je viens de changer les joins de ma pompe à injection ! Hop la plus de fuite :) la voiture redémarre
Le problème c'est quelle ne tien plus le ralenti !! Et quand je passe la 1ere j'accélère j'embraye la voiture ce met a avancer 10 cm puis elle broute et cal
Merci pour vos réponses
Re: [ Peugeot 405 D an 1990 ] Ne tient pas le ralenti + broute
Jeu 23 Jan 2014, 17:46
as tu vérifier,peut être une prise d'aire dans le circuit de gasoil?
- GandjaxNouveau
Ven 24 Jan 2014, 23:32
Non je n'ai pas vérifie je ne sais pas comment faire ...
- Marty87Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : Ouvrier
Sam 25 Jan 2014, 15:57
Gandjax a écrit:Salut
Quand tu réamorce avec la poire elle se durci ou pas?
Sinon tu à bien repositionné l'axe de l'accélérateur?
Tu aurais une photo de la pompe: Bosch ou Lucas.
- GandjaxNouveau
Jeu 30 Jan 2014, 11:20
Ce n'est pas une poire c'est une pompe a main.
Oui l'axe est bien repositionné j'avais fais une marque pour le remettre
Et non je n'ai pas de photo de la pompe bosch je vais allez en prendre une cet après midi
- Marty87Nouveau
Emploi : Ouvrier
Jeu 30 Jan 2014, 11:44
Contrôle si le gasoil arrive bien sur les injecteurs, débranche les et faut que quelqu'un essaye de démarrer pour que tu regarde si le gasoil sort bien.
- GandjaxNouveau
Jeu 30 Jan 2014, 12:13
Oui je vais essayer sa, je vous tien au courant
- GandjaxNouveau
Ven 31 Jan 2014, 18:47
Alors le gasoil arrive bien sur les injecteurs ! maintenant elle tien le ralenti mais des que j’accélère elle se met a caler
- Marty87Nouveau
Emploi : Ouvrier
Sam 01 Fév 2014, 04:25
Laisse la tourner au ralenti jusqu'au déclenchement du ventilateur. Tu a peu être encore un peu d'air dans la pompe.
- GandjaxNouveau
Mar 04 Fév 2014, 18:07
J'ai reussi a la faire avancer un petit peu ! j'ai fais un petit tour avec mais je sens bien qu'elle a pas du tout de puissance !
- Marty87Nouveau
Emploi : Ouvrier
Mar 04 Fév 2014, 20:29
Tu est sur de toi sur la position de la commande d'accélérateur. Quand tu pousse le levier elle commence à accélérer depuis le début ou il faut bien le pousser pour que le moteur commence à prendre les tours?
- GandjaxNouveau
Mar 11 Fév 2014, 14:01
Oui elle commence bien au début que je pousse le levier. Je sais pas si sa peut aider mais quand elle est démarré elle fais une grosse fumée blanche même quand elle est chaude ! elle a aussi des ratées.
- Marty87Nouveau
Emploi : Ouvrier
Mar 11 Fév 2014, 21:11
Donc je penserai à une prise d'aire sur le circuit de gazoil.
- GandjaxNouveau
Mer 12 Fév 2014, 00:58
Juste une prise d'air peut faire autant de fumé :O !!
Le pire c'est quelle ce dissipe pas la fumé
- Marty87Nouveau
Emploi : Ouvrier
Mer 12 Fév 2014, 20:38
SI la fumée et un peu gris oui et souvent ça fait un gros nuage.
- [ Peugeot 806 2.0l injection ess an 1994 ] cale et ralenti ne tient pas en dessous 1000 tr/min
- [ Peugeot 307 sw 1.6 ess an 2002 ] Ralenti instable et broute à bas régime
- [ BMW E34 524td M21 an 1990 ] Bouchon retour injecteur ne tient plus
- [e36 318 tds an 95] ne tient pas le ralenti
- [fiat ducato 14 ess an 95] Le ralenti ne tient pas
