[ Opel astra h gtc opc line 1.9 150cv ] Problème démarrage Techni10
albano67
Emploi : electricien
[ Opel astra h gtc opc line 1.9 150cv ] Problème démarrage Empty [ Opel astra h gtc opc line 1.9 150cv ] Problème démarrage
Sam 01 Mar 2014, 14:51
Bonsoir à tous,
alors voilà, je vous présente mon soucis, j'ai une Opel astra H GTC, 1.9L, 150cv, et en décembre j'ai fais un accident, air bag du siège passager sortit, et rideau passager (pas de passager à bord pourtant, ceinture intacte), carter d'huile KO, moyeu, cardant, radiateur et échangeur turbo, ainsi que le triangle de suspension, ainsi que la biellette, et la rotule.
Aujourd'hui j'ai fini de tout remplacer, sauf les airbags et le calculateur d'airbag que je ferai par la suite (je précise que j'ai sorti le moteur pour démonter le carter car 3 vis inaccessibles), tout content, je me presse de monter dans la voiture et d'essayer de la démarrer, mais là, ma clé keyless, ne fonctionne pas, le voyant du cadenas s'allume, comme si la clé n'était pas dans le champ, j'ai regardé sur le carnet et il marque que dans ces moments là, il est conseillé de changer la pile et coller la clé contre le neiman, ça fonctionne une fois sur cinq, (je dois rester appuyer sur le bouton Start/stop pour démarrer la voiture ainsi que sur l'embrayage), et lorsque ça fonctionne, le démarreur tourne mais la voiture ne démarre pas, à chaque essaies les warnings s'allument et je dois appuyer deux fois pour l'éteindre.
Quelqu'un pourrait avoir une idée sur le pourquoi du comment ? Alternateur, voiture qui ne reconnait plus la clé, reprogrammation de la clé, antidémarrage, etc ... ?
Je suis perdu,
Merci d'avance pour vos réponses, c'est assez pressant.
Albano
[ Opel astra h gtc opc line 1.9 150cv ] Problème démarrage Empty Re: [ Opel astra h gtc opc line 1.9 150cv ] Problème démarrage
Sam 01 Mar 2014, 21:49
Je pense qu'un passage à la valise s'impose [ Opel astra h gtc opc line 1.9 150cv ] Problème démarrage Lol4
