- wtp34Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Apprenti
[ BMW e46 320 cd m47n an 2003 ] Silent bloc bras inferieur avant
Sam 15 Fév 2014, 15:20
Ce problème concerne pas mal de monde, car récurrent sur les e46.
J'ai déjà remplacé ces silentbloc il y a environ 30000km, et ils présentent déjà des signes de fatigues, probablement due à ma conduite, pas toujours souple
Plusieurs options s'offre à moi :
- Monter à nouveau des silentblocs type origine ( 75euro sur oscaro, marque LEMFORDER )
- Monter des silentblocs de m3 e46 ( pas plus cher que des types origines, mais à voir si ça se monte )
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL91&mospid=47621&btnr=31_0576&hg=31&fg=05
- Monter du powerflex ( Légal sur route ouverte ? Qualité ? Prix équivalent à du type origine )
http://www.powerflex.co.uk/road-series/product-details/Front+Wishbone+Rear+Bush/271.html
Quel est votre avis sur le sujet ? Vos essaie ?
Merci :)
Merci :)
- Nombre de messages : 3001
Re: [ BMW e46 320 cd m47n an 2003 ] Silent bloc bras inferieur avant
Dim 16 Fév 2014, 08:48
y a aussi des silentbloc renforcés pour E46 chez febi-bilstein
meyle aussi
http://opc.meyle.com/opc/productDetails/show?productKey=0144_300+311+2604%2FHD&paging=true
pour plus de recherche :
http://www.meyle.com/FR/Pieces-detachees/Recherche.html
un sujet qui pourrait t'apporter un plus
http://www.6enligne.net/forum/index.php?/topic/138863-compatibilite-triangles-inf-train-avant-e46-selon-annee
meyle aussi
- wtp34Petit mécano
Emploi : Apprenti
Dim 16 Fév 2014, 18:00
Merci pour tes liens ;)
Oscaro propose plusieurs marques, comment savoir si ils sont renforcé ?
Dim 16 Fév 2014, 19:25
Il faudra comparer les références
Prendre celles d'oscaro, et faire des recherches sur le net
- Nombre de messages : 20306
Dim 16 Fév 2014, 21:06
wtp34 a écrit:Bonjour,
Une chose essentielle qu'il faut savoir ; il est impératif de respecter un angle de montage
lorsque l'on change le silentbloc du bras ( boomerang ) , avant de le démonter l'ancien
il faut respecter l'angle qu'il forme avec le bras , et répercuter cet angle ,sinon il n'y en auras
pas un qui tiendras , nous en atelier bmw pour donner plus rigidité ,nous montions des silentbloc
M.3 Référence bmw pièces "origine ".
06 Support bras suspens.av.palier caout.g. 1 31122229623
06 Support bras suspens.av.palier caout.dr. 1 31122229624
Voila à voir
- wtp34Petit mécano
Emploi : Apprenti
Lun 17 Fév 2014, 13:26
BMW PASSION quand tu me parle des 40°, c'est uniquement lorsque l'on remplace les silent bloc ? Pas le complet ?
Quand je dit silent bloc je parle de ceci :
http://www.oscaro.com/silent-bloc-de-suspension-mapco-33933-2-543338-251-p
Et quand je parle de complet je parle de cela :
http://www.oscaro.com/kit-d-assemblage-bras-de-liaison-febi-bilstein-18686-360983-1597-p
Merci à vous deux.
Merci à vous deux.
Lun 17 Fév 2014, 20:00
Bonsoir
Après avoir passé vingt année dans le réseau Bm , je ne parles que la langage "bmw ",internet
en ligne je ne connais pas !
Donc pour répondre à ta question les 40° c'est le support N°6 complet avec le silentbloc
assemblé pour les modèles E.46 !
Effectivement sur les anciens modèles il était possible de ne changer que le silentbloc en caoutchouc ,
mais il faut une presse que tout le monde n'en dispose pas forcément d'une , d’ailleurs bmw vend le
jeu des 2 supports droit et gauche ,référence ci dessous !
06 Jeu de supports avec palier caoutch. D=66 /mm: à partir > 1 02/2001 Réf bmw :31126783376
Pour voir les pièces origine bmw regarder CECI
- wtp34Petit mécano
Emploi : Apprenti
Mar 18 Fév 2014, 19:56
Moi je parle aucun des deux langages J'essaye de m'expliquer au mieux, pas toujours facile derrière un ordi
Pour l'histoire des 40° je ne saisie pas trop, la première fois que j'ai remplacé ces deux silent-bloc le caoutchouc épouse parfaitement la forme du bras lorsqu'on l’emmanche.
De souvenir je l'avais emmanché, puis vissé avec ces deux boulons.
Mar 18 Fév 2014, 22:43
wtp34 a écrit:Bonsoir,
Pour l'histoire des 40° je ne saisie pas trop, la première fois que j'ai remplacé ces deux silentbloc le caoutchouc
Bonsoir !
Bon je vais essayer d'être plus plus clair, d'abord chez bmw pour ce modèle E.46
le silentbloc en caoutchouc n'est pas vendu seul ,donc le levier N°6 est bien
livré avec le caoutchouc assemblé , et même serait il vendu à part ,on l'extrait
du levier 6 et de préférence il s'emboite à la presse sans aucun sens de montage !!
Mais la ou bmw préconise une chose importante ,c'est la position du levier 6 avec
son caoutchouc emboîte dedans comme sur le dessin ,c'est que je veux expliquer
au montage du levier 6 sur le bras inférieur "Boomerang " !
Voila je pense avoir été assez clair
- wtp34Petit mécano
Emploi : Apprenti
Mar 18 Fév 2014, 23:17
Je comprend mieux ;) J'imagine que tu préconise de monter des pièces Bmw, j'ai pas de garage Bmw à moins de 80 bornes, puis en terme de budget je préfère mettre de l'adaptable, tu as quelques chose a me conseiller de ce côté la ? Une marque plus que d'autres ? Qui produit ces pièces pour Bmw ?
Mer 19 Fév 2014, 09:41
Salut !wtp34 a écrit:Je comprend mieux ;) J'imagine que tu préconise de monter des pièces Bmw, j'ai pas de garage Bmw à moins de 80 bornes, puis en terme de budget je préfère mettre de l'adaptable, tu as quelques chose a me conseiller de ce côté la ? Une marque plus que d'autres ? Qui produit ces pièces pour Bmw ?
Je comprend très bien tu situation ,personnellement je n'ai aucun intéressement à faire monter
de la pièce bmw ,mais par mon expérience je cite bmw avant tout pour (les références "origine bmw ).
En partant de la par comparaison ,on peut monter de la pièce adaptable ,il y a de très bons fabricants
et des moins bons ,nous les Pros ont ce fient au cahier des charges* qui pour bmw et au Top du Top ,
sur certaines pièces "adaptable "il est souvent beaucoup moins bon vu des prix bas et une durée dans
le temps beaucoup plus courte ,( exemple tes silentblocs achetés en ligne sur... ) Exemple la pièce de même
marque montée par bmw ( à l'origine ) et la même marque sur site internet, n'a pas du tout le même cahier des charges voila ce que voulais Expliquer , pour conclure en pièces automobile ,il ne faut pas regarder que le prix plus bas il faut faut aussi avoir une réflexion sur la qualité de la pièce et sa durée dans le temps !
Tout dépend du temps après réparation, que tu vas garder ,ta bmw
PS * pour cahier des charges lire CECI
- wtp34Petit mécano
Emploi : Apprenti
Mer 19 Fév 2014, 22:09
Tu pense que oscaro refourgue des pièces de plus mauvaise qualité ?
Je prend note, dorénavant j'irais voir chez les fournisseurs du coin ;)
Jeu 20 Fév 2014, 09:16
wtp34 a écrit:Tu pense que oscaro refourgue des pièces de plus mauvaise qualité ?
Moi je n'ai rien inventé ,mais pour le cahier des charges ,en tant que chef d'atelier du réseau
bmw ,il y a bien longtemps que nous étions "briffés " sur le cahier des charges , et il suffit de
lire le lien que je t'ai mis qui le confirme , on peu pas dire que ton site enligne vend des pièces
de mauvaise qualité , mais ça vas jouer sur (la durée de la pièce dans le temps ), par rapport à
une pièce d'origine Bmw , paragraphe :4) ICI
4) Pièce adaptable : pièce respectant le cahier des charges constructeur avec des matériaux de moins bonne qualité ; longévité plus faible mais satisfaisante pour certains réparateurs,
J'ai constaté très souvent sur Bmw ,sur des disques de freins pas d'origine qui 3000/km après
leur montage provoquent des vibrations très fortes au freinage à 100/km.h ;de monter des disques
"origine bmw "le problème se trouve réglé définitivement jusqu'à leur prochain remplacement !!
En fait ce que je fait pour ma voiture personnelle je me renseigne du prix de la pièce "origine de la marque"
ensuite je vois chez les distributeur connus avec pignon sur rue , en fonction des marques qu'il représentent
( le meilleur rapport qualité prix paragraphe 2),
IL m'est aussi arrivé de constater que finalement la pièce d'origine était parfois moins chère que chez certains grand distributeurs de pièces adaptables !
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Jeu 20 Fév 2014, 13:44
Bonjour à tous les deux!
Faites gaffe avec les Sites en ligne internet
Politique de retour/remboursement des pièces désastreuse!
Je vous explique mon cas:
L'année dernière, je commande des disques de frein AV et AR (marque Bosch, jamais premier prix, c'est de la daube) pour ma caisse, je les reçois et les monte, essai de la voiture, ça tremble au freinage .Un coup de comparateur à l'avant, les disques ont un voile hors limite ; je les renvoie et commande des disques AV, ils m'envoient des disques ARRIERE!
Je les renvoie, ils perdent le colis dans le service des pièces en retour, échange de mails avec le bordereau Colissimo (à croire qu'ils se foutaient de ma g...e)
Total: 6 semaines d'attente pour rembourser leurs erreurs (et je suis pas le seul dans ce cas, suffit de regarder les avis clients)
Depuis je commande chez Webdeal, jamais eu de problèmes avec les pièces, donc je n'ai pas pu tester le SAV
"corrigé par modération "
Jeu 20 Fév 2014, 14:39
Merci d'avoir ton avis précieux ,et aussi d'avoir apporté en même de l'eau à mon
mon moulin , sachant ce je pense de ces sites de pièces "adaptables " ou li faut être
exagérément prudent !
L'exemple des disques de freins est justement parfaitement ciblé : le souci viens dans
90 % des cas de la qualité de l'acier employé pour leur fabrication , ces disques dans
trois à quatre mille kilomètre après avoir été montés se mettent à vibrer au freinage ,
vu la mauvaise qualité de l'acier ,ils montent anormalement en température et ce déforment !
Ce qui serait sympa DiaboloEtSatanas ça serait de mettre le lien de ton fournisseur I C I
pour que nos amis du forum puissent commander en confiance leur pièces !
Par avance
Cdt .JC
Par avance
Cdt .JC
Jeu 20 Fév 2014, 16:30
Par avance
Cdt .JC
Fait ici:
https://www.techniconnexion.com/t33180-site-de-commande-de-pieces-automobile#284855
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 20 Fév 2014, 19:15
Pour appuyer un peu plus BMW PASSION, j'ai essayé de monter un flector d'une marque adaptable sur une BMW, ça ne vaut rien, j'ai dû le remplacer plus tard par un d'origine BMW. Certaines marques supportent l'à peu près, pas BMW.
- wtp34Petit mécano
Emploi : Apprenti
Ven 21 Fév 2014, 13:27
J'ai monté disques et plaquettes avant provenant d'oscaro, je me suis deja arsouiller sur une petite route de campagne en descente, les disques était rouge, et ils ne ce sont pas voilés pour autant.
Ven 21 Fév 2014, 13:56
C'est normal les disques au carbone ,il faut qu'il soit rouge pour commencer à freiner ;
on avait pas bien lu ,que tu avait une Bmw Sauber f1.08 !
No comment
No comment
Ven 21 Fév 2014, 14:44
wtp34 a écrit:Salut,
Les miens étaient voilés à l'origine + erreurs entre avant et arrière+perte du colis en retour, ça fait beaucoup
sans compter le temps perdu et 2 envois en retour
O.....o me reverra pas!
Ven 21 Fév 2014, 17:10
J'ai eu à installé à deux reprises des triangles de chez febi bilstein, sur deux e46, diesel et essence, aucun souci avec
Ven 21 Fév 2014, 17:38
Salut à tous !
Bon comme je vois que l'on est en train de se retrouver "hors sujet " , nous avons chacun à notre
tour pu donner notre avis sur les pièce "origine " et les pièces adaptables !
La méthode bmw pour monter le levier N°6 avec silentbloc pré monté ,sur le bras inférieur ( boomerang )
avec assez d'explications et dessin à l'appui je crois que l'on vas en rester la ,et je vais clôturer ce sujet !
Ced tu peu classer
Ced tu peu classer
