[ BMW e46 320D an 2004 ] Problème silentbloc de silencieux arriere
+5
maximator
soper
9 participants
- soperNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : designer aeronautique
Mer 30 Mar 2011, 22:15
Bonjour à tous.
J'ai remarqué des vibrations a 800tr/mn sur ma e46.
Du coup, j'ai vérifié ma ligne d'echapement, et la surprise.
Rien pour tenir mon silencieux arriere dans sa zone avant.
Sur ma photo on voit bien la tige soudé au tube, mais il n'y a rien en face. Je supose qu'il devrait y avoir un silentbloc de suspension.
Et je ne vois rien sur la voiture qui pourrait faire permettre de reprendre le silentbloc.
Merci de m'éclairer.
La photo:
http://www.imagup.com/data/1116180711.html
La photo:
Re: [ BMW e46 320D an 2004 ] Problème silentbloc de silencieux arriere
Jeu 31 Mar 2011, 00:47
Voici le montage normal :
Le tube d'échappement est il d'origine ?
- soperNouveau
Jeu 31 Mar 2011, 12:12
Oui il est d origine.
Tous se passe au niveau 7 6 10 12 11, moi il n'y a plus rien.
Peut etre que les pieces 12 et 10 sont tombés ( en considérant que 7 et 6 n'existerai pas dans mon montage).
- soperNouveau
Jeu 31 Mar 2011, 21:21
Sur cette photo que j ai trouvé sur le net et qui correspond a un 320d, on voit le montage de l attache de silentbloc de cette voiture (la partie encadrée en rouge n'est pas la concernee).
Il est dans la ligné du schéma de montage.
Mais il est différent du miens, déja il est pas du coté gauche du tube, mais du coté droit sur pot: http://www.imagup.com/data/1116180711.html
Jeu 31 Mar 2011, 22:07
Sur cette photo on reconnait exactement le montage qui est présent sur realoem avec la pièce 17 ....
Bizarre que ta ligne soit différente ...
- soperNouveau
Ven 01 Avr 2011, 21:22
Alors, personne qui a le même montage que moi?
Lun 04 Avr 2011, 20:51
quoi de neuf ???
quoi de neuf ???
- soperNouveau
Mer 06 Avr 2011, 21:35
Toujours rien, je vais aller aux service piece détaché BMW pour essayer de comprendre
- maximatorNouveau
Emploi : cadre
Jeu 02 Fév 2012, 17:42
Bonjour tous le monde,
je déterre le topic car j'ai le même problème sur ma 320CD de 2004 et impossible de trouver comment remonter l'attache.
J'ai déjà été commander des pièces chez BMW, ils m'ont présenter le même éclaté que ced-46 et j'ai commander 10 11 et 12 sur les conseilles du magasinier . Mais une fois sous la voiture.... impossible de monté l'ensemble.
Si quelqu'un peut me donner l'astuce je vous en serait très reconaissant.
max
max
- maximatorNouveau
Emploi : cadre
Ven 17 Fév 2012, 10:56
Un petit up !!!!
Personne ??? :-(
Personne ??? :-(
- Nombre de messages : 20306
Sam 18 Fév 2012, 17:12
Salut à tous !
Une chose qu'il faut savoir ,c'est qu'à l'origine sur une Bmw
la ligne d'échappement est d'un seul morceau , en cas de rechange
le magasin Pièces bmw livre à la demande soit la partie 1 pot arrière ,la partie
2 tuyau intermédiaire avec catalyseur ( avec manchon à souder, ou coller )
N° 11 SUPPORT DE SILENCIEUX SECONDAIRE avant à partir du 11/2003 réf bmw 18307793823
Est ce que cette E.46 a une une boite "automatique "
PS: nous communiquer le N° de Série 7 dernier chiffres et lettres EX JG 45678
Sam 18 Fév 2012, 19:09
tu as une sortie sur le silencieux ou double sortie ??
- galiemetissNouveau
Emploi : pref
Dim 19 Fév 2012, 14:42
Moi aussi, j'ai exactement le même probléme que toi et je n'arrive pas à trouver de solution.
Au départ j'entendais un bruit de ferraille et je me suis rendu compte qu'il y avait un morceau qui pendait donc un carrossier m'a ressoudé au mig la piéce n°11 sur ton schéma je crois.
Ca a tenu quelques temps puis elle s'est redéssoudé une nouvelle fois et il m'a dit que c'était à cause de la rouille que ca ne tenait pas donc j'ai retiré les piéces n°10 et 12.
Par contre je ne suis pas sur d'avoir les piéces 7 et 6, il faut que je vérifie.
Dim 19 Fév 2012, 17:40
La pièce n° 6 doit être fixée par deux vis sur la carrosserie .( premier montage )
06 Silentbloc 1 jusqu'au > 11/2003 18207786468
Les pièces N° 10/11/12 sont le nouveau montage à partir du 11/2003 ,la pièce 11 est fixé à la carrosserie
par les 2 vis n°12
Voila @+
par les 2 vis n°12
Voila @+
Lun 20 Fév 2012, 11:13
Ma conclusion vu le millésime de ta 320d il te manque les pièces N° 10 11 12 !
Voila @ +
- golf16vNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : professeur
Niveau technique automobile : hobby garagiste
Jeu 01 Mar 2012, 19:36
bonsoir (je vais essayer d'expliquer en français parce que je parle néerlandais )
je possède une 320d touring de 10/2004 et j'ai (ou j'avais) le meme bruit irritant
hier je suis allé au concessionaire bmw pour regarder pour un attachement et j'ai commandé pièce numéro 12. aujourd'hui c'était là et je suis allé chercher la pièce commandé.
A la maison, je voulais installer la pièce , mais impossible parce que il n'y a pas de trous pour fixer cette pièce. bizarre
comment faire maintenant.
j'ai soudé une pièce de tige filetée sur le boulon d'origine:
puis un écrou 'large':
et on peut fixer numéro 11
ne fait pas attention aux caoutchouc (je l'ai commandé aujourd'hui)
maintenant pas non plus de bruit irritant.Si ça casse (normalement pas), je vais souder une pièce que je peux fixer avec les deux écrous et puis numéro 12
- golf16vNouveau
Emploi : professeur
Jeu 01 Mar 2012, 19:38
BMW PASSION a écrit:Salut !
par les 2 vis n°12
Voila @+
si on a une 320d après 11/2003, il n'y a pas de place ou en peut fixer numéro 11 avec 2 vis. l'image ne correspond pas à une modèle de 2004. bizarre ...
Jeu 01 Mar 2012, 20:57
Et bien voila je crois comprendre que tu à résolu ton,
problème !
Si c'est le cas tu veux bien me le confirmer !
a bientôt
- golf16vNouveau
Emploi : professeur
Jeu 01 Mar 2012, 23:27
oui, j'ai résolu mon problème, pas non plus de bruit irritant de l'échappement
Sam 03 Mar 2012, 03:17
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
- benian941Nouveau
Emploi : agent
Dim 06 Avr 2014, 10:43
Bonjour a tous
je déterre le topic
car j'ai le même problème sur ma 318 d de 2004
je voulais savoir comment notre ami golf16v a resolu son probleme?
et encors un grand merci a ce forum et a tous ceux qui partage
je déterre le topic
- benian941Nouveau
Emploi : agent
Dim 06 Avr 2014, 10:45
[quote="golf16v"]bonsoir (je vais essayer d'expliquer en français parce que je parle néerlandais )
[/quote
Bonjour a tous
je déterre le topic
[/quote
Bonjour a tous
je déterre le topic
- Ex6tenzNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : Dessinateur intérieur/exterieur
Dim 01 Mar 2015, 17:06
J'ai même problème sur ma 320D E46 150cv de 2002 ..... comment à tu résolu le problème ? cela m'aiderais vraiment.
Cordialement,
Cordialement,
Dim 01 Mar 2015, 17:50
Salut !Ex6tenz a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Ce sujet à été classé comme donc il faut déposer ton propre sujet
avec tes coordonnées ,et tes explications !
Voila merci de respecter la charte
- [ BMW E46 320D M47N an 2004 ] changement pont arrière + changement silentbloc berceau (TUTO)
- [ bmw e46 320d an 2004 ] eyes angel et phares arriere led
- [ bmw e46 320d an 2004 ] montage yeux d'ange et phare arriere a led
- [ BMW E46 Touring. 320D M47N an 2004] bruit transmission pont arrière (résolu)
- [ BMW E36 325TDS an 1998 ] Précharge silentbloc arrière
