[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) Techni10
lor@n
Emploi : Technicien
r?solu [ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu)
Jeu 27 Mar 2014, 19:42
Je viens d'acquérir un BMW X3 3.0i qui totalise 173.000km
Depuis l'achat, j'ai un petit souci.
Lorsque je fait de franche accélération, il y a des trous, accoup.
Peu importe le regime.
Par exemple, sur une accélération qui commence à 2500t/mn, j'aurais un trou à 3000, à 4000, à 5000, puis pas de souci à haut régime. J'ai l'impression que le problème est plus présent en montée.
Lors de ces "trou" je vois l'aiguille de mon compte tour qui bloque, puis repart, pas d'affolement.
J'ai une boite manuelle.
Sinon aucune perte de puissance, ralentie très stable, aucun souci de demarrage.
Mes première pistes me lance sur un souci de boite de transfert, je prévois un vidange et la vérification du pignon d'entrainement du moteur électrique (qui est en plastique et qui arrive à s'user)
Pensez vous à d'autre piste?
Merci pour votre aide!
r?solu Re: [ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu)
Jeu 27 Mar 2014, 19:45
Débranche le débitmètre puis roule pour voir ?
A tu passer sur une valise pour voir ?
les filtres à air et essence sont peut être à remplacer ?
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) Alh
lor@n
Emploi : Technicien
Jeu 27 Mar 2014, 19:49
Merci pour ta réponse rapide,
la voiture sort de révision, je vérifierais quand même que les filtres sont ok.
Pour le débitmetre, si le défaut viens de lui, que doit il se passer si je le débranche?
Que penses tu de l'hypothèse de la boite de transfert?
Merci pour ton aide.
Jeu 27 Mar 2014, 19:55
Un débitmètre hs provoque les trous a accélérations
quand tu débranche le débitmètre ,le calculateur gère l'entrée d'air par défaut,
donc plus de trous , ni de micro coupure !
lor@n
Emploi : Technicien
Jeu 27 Mar 2014, 20:03
Merci, reste plus qu'à trouver ou il est.
Il y a un autre nom pour le debitmetre? car je ne le trouve pas sur realeom.
Jeu 27 Mar 2014, 20:05
capteur de masse d aire
Jeu 27 Mar 2014, 20:10
RE .
C'est un capteur d'air .
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) 12031710
jc.b
lor@n
Emploi : Technicien
Jeu 27 Mar 2014, 20:18
Merci, il doit s'agir de cette pièce :
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) 224
Pièce numéro 1.
J'essai demain de la débrancher et je vous tiens au courant.
encore merci!
Jeu 27 Mar 2014, 20:28
après ça peut être aussi capteur pmh qui déconne dans les haut tours
une chose est sur, avec une valise branché sur tas voiture + mécano tu part faire un tours, pour provoqué les micro trous
lor@n
Emploi : Technicien
Jeu 27 Mar 2014, 20:35
Bonne idée,
Par contre il verra le problème même si aucun voyant ne s’allume au tDB?
sinon je n'ais pas de souci de trou en haut régime, aucun souci au delà de 5500t/mn
Jeu 27 Mar 2014, 20:47
essaye déjà de roulé sans débitmètre en suite valise
oui il peu voir sur la valise les coupures
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Jeu 27 Mar 2014, 21:23
Slt
Une fois le test du débranchement du débitmètre effectué, débranche la boite de transfert
lor@n
Emploi : Technicien
Jeu 27 Mar 2014, 21:26
Ah oui, je n'y avais pas pensé, j'allais commencer par demonter le servo moteur pour vérifier l'engrenage!
Par contre si je la débranche, je risque un voyant au TDB, mais disparaîtra-t-il au rebranchement?
Je ne voudrais pas avoir à passer chez BMW pour payer une réinitialisation.
encore merci
Dim 20 Avr 2014, 07:30
lor@n a écrit:Merci, reste plus qu'à trouver ou il est.
Normalement maintenant ,on l’appelle [ mesureur massique d'air à film chaud ] ,en
le nom des anciens débitmètre à volet est resté voir ; ICI voir aussi le desin dessous
01.Capteur de masse d'air film chaud quant.1  /réf bmw :13627566983  : prix > 402.32$
Voila @+ [ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) Nickel
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) 13_m5411
Lun 21 Avr 2014, 00:41
lor@n a écrit:Des nouvelles, le souci venait bien de la boite de transfert.
Plus précisement, du pignon d'entrainement du servomoteur.
Le remplacement de celui + vidange boite de transfert + réinitialisation de celle ci = plus aucun souci.
Avant tout, il faut prévoir :
- 2 Tournevis plat assez fin
- 1 jeu de clé 6 pans
- 1 pot de graisse au lithium (12€ chez norauto)
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) 666205
- Un circlip de remplacement de 8  (environ 6 centimes)
- Une pince à circplip
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) Pince-pour-circlips-exterieurs-de-18-mm-bec-90-facom-197a18
1) Moteur démonté, prêt pour le remplacement.
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) 001
2 : Retirer le circlip à l'aide des 2 tournevis fin.
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) 002
3 : Comme il risque de s’écarter et de prendre du jeu, le remplacer par un circlip de 8 neuf avec ergot de mise en place :
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) 003
4 : Circlip retiré
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) 004
5 : retirer la rondelle
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) 005
6 : retirer la plaque en métal. Il y a un espace dans un coin pour passer un petit tournevis plat, une fois declipsé, elle vient bien.
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) 006
7 : Une fois la plaque retirée, on voit bien le système de vis sans fin, et le pignon (en noir) à verifier
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) 007
8 : il va falloir retirer le moteur. en effet, pour déloger le pignon, il va falloir faire levier avec un gros tournevis par le trou ou passe normalement la vis sans fin. sinon impossible de le déloger. Pour ceci, retirer les 4 vis du moteur
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) 009
9 : tirer délicatement le moteur pour le retirer, le voici une fois retiré.
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) 010
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) 011
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) 012
On distingue bien les charbon, et le capteur effet hall.
10 : Voici l'état de mon pignon :
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) 013
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) 014
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) 015
On remarque qu'il commence à s'user, un remplacement s'impose donc.
J'ai commandé celui ci sur Ebay pour 74€, reçu en 10 jours:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=271338367542&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) $T2eC16d,!)sFIZGGm+2RBScFzzYMyg~~60_12
Il est de très bonne qualité.
Remonter le tout en fesant les même opération en sens inverse.
bien penser à remettre un peu de graisse sur la vis sans fin, et autour du pignon neuf.
Suite au remplacement, avec par dessus une vidange de la boite de transfert avec l'huile préconisé BMW, plus aucune secousse ni à coups, je retrouve un X3 souple et très agréable.
en bref, opération à faire!
merci pour le retour d'infos [ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16629-m54-bmw-problemes-moteurs-resolus
Lun 21 Avr 2014, 07:25
Salut lor@n  !
Honnêtement tu ne t'ai lancer dans ce genre de réparation ,sans avoir avoir
u des conseil très avisé d'un technicien de la marque bmw ! Tu est sur la piste
d'un débitmètre tu nous demandes conseils,et d'un seul coup tu nous sort d'un
chapeau ,une réparation magique en sachant que chez bmw il change le moteur
de réglage complet en regardant :
CECI
12 Moteur de réglage quant :1    /réf .bmw 27107566296 $814.37
En tout coup Bravo pour la réparation ,et les photos si tu veux bien ça mériterais que tu nous
fasse un Tuto , vu le prix du moteur électrique de réglage complet >504,72 €
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) 27_ii_10
Bonne route  [ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) N56_1138
lor@n
Emploi : Technicien
Mar 06 Mai 2014, 19:09
et encore, tu est sympa, chez BMW il ne change pas le moteur, mais la BT complète (2400€)
Pour être complet, ce problème est relativement reccurant sur cette type de BT, et j'ai trouvé plein d'info et de conseil dans ce sujet sur ce forum:
http://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=10850
Par contre, j'ai déjà fait le tuto. ;)
Mar 06 Mai 2014, 19:43
Bonsoir !
Merci d'avoir remonté les information  sur notre Forum
et pour le Tuto  !
Bonne route  [ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu) Vroumvro
