[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2003 ] claquement direction couinement accélération Techni10
tony.anes
tony.anes
Emploi : Securit
super [ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2003 ] claquement direction couinement accélération
Mer 16 Avr 2014, 08:23
Bonjour, et merci d'avance pour votre aide.
J'ai une Peugeot 307 HDi 110 avec 110 000km
voici mes 2 problèmes
Le premier, j'ai un couinement à l'accélération quand je relache l'embreyage et quand j'eteint le véhicule.
Vidéo: http://m.youtube.com/watch?v=Jo4AMtIjzzc
Volant moteur? frêle d'échappement??
Mon autre problème, jai des claquement assez fort quand je braque gauche ou droite et que j'avance ou recul le bruit viend de lavant
gauche
Vidéo: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Id_I0QY4YfE
Cardan ? Bras de suspentions? Rotule de direction?
Merci d votre aide
Photo rotule de direction. Soufflet coté droit déchire http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=465218photo3.jpg
bras de suspention gauche
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=819263photo2.jpg
Merci de votre aide
Laure B
Laure B
super Re: [ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2003 ] claquement direction couinement accélération
Mer 16 Avr 2014, 09:17
Pour le couinement :
J'ai déjà eu ce bruit sur une Saxo. C'était la butée d'embrayage. Mais ce bruit ne se faisait entendre que lorsque je débrayais. Une fois embrayé, plus de bruit.
Quand le bruit se manifeste moteur embrayé, on peut penser à l'arbre primaire de boite ou au volant moteur. Pour le volant moteur, j'ai souvent lu ou entendu que les désordres se font ressentir surtout en première vitesse, au démarrage (tremblements). Ce qui correspond à une prise très importante moteur+boite, c'est logique.
Pour le claquement :
Ca peut venir d'une rotule de suspension, d'un triangle de suspension, d'une rotule de direction, d'une biellette de direction, d'un cardan (intérieur ou côté roue)... Bref la liste est longue. Il y a des méthodes de test très précises qui ont été expliquées sur ce forum, dans un tuto (là je n'ai pas le temps de te faire la recherche, essaie de la faire aussi sinon attends ce soir). Ca permet d'identifier clairement le problème, du point de vue d'internet, hein ! on n'est pas sur place.
Mais avant de suivre quarante pistes, il faut absolument remplacer les deux soufflets déchirés. Il ne serait pas étonnant que les problèmes soient justement là.
Edit : je viens de le trouver.
https://www.techniconnexion.com/t29651-tous-modeles-controler-jeu-train-avant-tuto?highlight=contr%F4le+train+avant
Laure B
Laure B
Mer 16 Avr 2014, 09:44
Message rectifié ci-dessus (tuto trouvé).
tony.anes
tony.anes
Emploi : Securit
Mer 16 Avr 2014, 11:54
Merci de ton aide. Je ferais les tests alors :). Ces quand je relâche l embrayage que le couinement se fait quand j embraye aucun bruit
Laure B
Laure B
Mer 16 Avr 2014, 12:33
Quand tu relâches l'embrayage : tu embrayes. Quand tu appuies : tu débrayes. Quand tu relâches l'embrayage, en fait, tu es en train d'embrayer.
J'en déduis que le bruit se fait entendre quand tu viens de débrayer, au moment où tu relâches doucement la pédale pour repartir. Donc c'est au moment où le disque vient se coller au volant moteur. Dis-moi si j'ai bien compris.
De toute façon, je pense qu'il faut démonter. Tu pourras voir si l'embrayage est mort, ou assez usé pour justifier son changement. Tu pourras démonter aussi le volant moteur et tester son état. Tiens, ça me rappelle qu'il y a aussi un tuto là-dessus. Je vais voir ça. C'était un test sur un volant moteur Luke, un bi-masse, test applicable à l'ensemble des modèles. Je crois me rappeler que les 307 sont équipées d'un bi-masse. Là aussi, confirme quand tu peux.
Je chercherai ce tuto dans la journée, à plus.
Laure B
Laure B
Mer 16 Avr 2014, 12:39
Ben aujourd'hui tout se trouve facilement, je viens de taper sur Google et voilà le tuto !
https://www.dailymotion.com/video/x9cgfs_fonctionnement-et-controle-d-un-vol_auto
tony.anes
tony.anes
Emploi : Securit
Mer 16 Avr 2014, 13:23
Je regarderaice soir daylimotion decone sur ma tablette. Jai que YouTube :s merci du boulot :)
tony.anes
tony.anes
Emploi : Securit
Mer 16 Avr 2014, 13:25
Oui ces quand je relâche doucement :)
fabi186
fabi186
Mer 16 Avr 2014, 22:06
Salut ton couinnement cherche pas c est ton biomasse qui est HS c est très fréquent sur les 110 CV passe sur un montage rigide tu sera tranquille par contre avec le montage rigide la distribution doit se faire tout les 5 ans impérativement
tony.anes
tony.anes
Emploi : Securit
Jeu 17 Avr 2014, 07:47
Oui ces ce que je pensai . On ma parlé aussi de la frêle d échappement .... Le kit coûte 200€ avec mono masse +embrayage. Un tutoriel dispo pour le montage? Merci de l'aide qui fu rapide. J était sur un site spécialisé 307 j'attend encore une réponse depuis 2 semaine... Merci à vous
Jeu 17 Avr 2014, 21:26
Le mieux est de te procurer la RTA : http://www.revue-technique-auto.fr/
