- maximinPetit mécano
- Nombre de messages : 160
Emploi : magasinier
Re: [ Peugeot 206 1.9d an 2001 ] courroie qui siffle
Mar 22 Avr 2014, 13:00
Salut Albatros,
On peut dire ça . En clair , elle démarre à peine 3 s et cale!
Alors alternateur ou démarreur ??
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mar 22 Avr 2014, 13:05
Heu autre chose ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mar 22 Avr 2014, 13:42
l'Alternateur ne fonctionne que lorsque le moteur tourne donc à mettre de coté ensuite le démarreur est il poussif ou a t'il toute sa puissance normale pour entraîner le moteur sinon BATTERIE douteuse A recharger voir à Changer
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Mer 23 Avr 2014, 19:02
Bonsoir maximim,
Tu as à un filtre à Go pompe sur la poire ou la membrane suivant le modèle et essai de démarrer.
- [ Peugeot 307 2.0 hdi année 2001 ] Caler courroie distribution
- [Peugeot Partner 1,9 D an 2001] tension courroie (doublon)
- [ Peugeot Partner 1,9 D an 2001 ] tension courroie distribution
- [ Peugeot 206 1.9d de 2001 ] impossible de remonter la courroie suite changement alternateur
- [ Peugeot 206 1.9d an 2001 ] pige de calage et remplacement courroie de distribution (résolu)
