[ Citroen C8 2.2 hdi 138 an 2006 ] claquement boîte de vitesse
+3
fredolabricole
Steph570
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- Steph570Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Militaire
Re: [ Citroen C8 2.2 hdi 138 an 2006 ] claquement boîte de vitesse
Lun 21 Avr 2014, 20:36
Bonsoir à tous,
Désolé pour ce retour tardif sur le forum, mais long week-end de permanence..
Merci pour vos réponses et les renseignements qui ont été donnés. Je vais essayer de répondre à mon tour à chacun :
- Il n'y a pas eu d'essai avant réparation lorsque j'ai déposé mon véhicule.
- Il n'y a pas d'huile de boîte facturée lors de la première facturation
- s'agissant des pièces changées :
- kit courroie de distri (avec pompe à eau)
- courroie accessoire (CON6PK1750)
- biellette de direction av D et G (LUCJTE1045)
- rotule de direction av D et G (LUCJAR983)
- Bras/triangle de suspension av G (LUCJTC1107)
Bref voilà ...
Demain il est prévu que je dépose mon C8 au garage pour diagnostic notamment concernant transmission à droite. doit aussi être fait une vidange d'huile de boîte pour voir si elle contient de la limaille ...
Je ne me fais pas beaucoup d'illusions ...
Il n'est pas prévu un remplacement de BV car 5200 euros TTC hors main d'œuvre mais une réparation de BV ...
Je me demande ce que vaudra cette réparation en terme de fiabilité ????
Encore merci de votre aide ...
Bref voilà ...
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Lun 21 Avr 2014, 20:45
Si c'est bien fait, aucun soucis coté fiabilité, j'ai deja refait des boites et pas eu de retour dessus.
Regarde si tu trouve pas une bonne d'occase. Dans les deux cas de figure faudra la déposé, de ce coté pas moyen de limiter les frais.
Fais par exemple une demande chez nos copains :
https://www.techniconnexion.com/h11-reparmaxl
sinon regarde par ici (Tu remarqueras chef 'Ced :D' que je fais de la pub pour nos copains ;) )
https://www.techniconnexion.com/f144-les-partenaires-de-techniconnexion
Car c'est sur que 5200 euros. En plus pleins de commercants font des garanties maintenant meme sur des pièces occases.
- Steph570Nouveau
Emploi : Militaire
Lun 21 Avr 2014, 21:03
Oui c'est à voir ...
De toute façon on m'a annoncé 12,8 h de M.O, soit 1200 euros TTC de ce côté à quoi il faut ajouter les pièces à changer ...
Bref que du bonheur ...
Côté transmission c'est de l'ordre de 600 euros ...
En somme, j'aurai investi en réparation la même somme que la valeur de mon C8 ... désespérant
- fredolabricolePetit mécano
- Nombre de messages : 152
Emploi : ancien mecano
Niveau technique automobile : CAP , BEP meca
Lun 21 Avr 2014, 23:08
Ok il n'y a donc pas de rotule de suspension facturer ;) cela me semblais étrange quand même ;)
Pour être rentable en terme de changement de BV par une ocase il faudrait trouver une boite a moins de 7/800 € , sa risque d'etre chaud a trouver . ( les 7/800 € correspond a la différence de temps entre une dépose/repose (8.5 H de Mo ) et une en echange standard elle sont a 3 000 € chez citroen :(
Tout dépend de la casse mais une réfection me parais plus judicieux , il n'y a aucune raison comme la dit Poulpy
Pour ce qui est du cardan , c'est 400 € piece chez citroen , 600 € c'est en cas ou il te change le cardan ( piece + MO ) et si la BV n'est pas déposé . Attention ne te fait pas facturer deux fois la dépose des cardans car il sont déposer lors de l'echange de la BV donc il ne doivent pas de rajouter les 200 € ;)
Lun 21 Avr 2014, 23:40
C'est exactement à ça que servent les copains
n'hésites pas à faire une demande de devis vu que c'est gratuit.
Mar 22 Avr 2014, 09:14
Ici :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/651514987.htm?ca=1_s
300 euros (Bon après faut voir concernant le transport). Faut voire si il y a rien dans ta région.
Ou ici :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/210080477.htm?ca=1_s
Faut regarder, demander quelques devis.
Ou ici :
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Citroen c4 Picasso bmp6 hdi 138 an 2006 ] Défaillance boite de vitesse
- [ BMW E46 320d M47 an 2001 ] Claquement boite vitesse (résolu)
- [ Kia Carens an 2006 ] Problème de boîte de vitesse
- [ Citroen Jumpy 1.9 D ] embrayage et boîte de vitesse
- [ Opel astra 1.3 cdti an 2006 ] sifflement boite a vitesse (résolu)
