[ Peugeot Partner DW8 an 1999 ] desamorcage gasoil Techni10
jeffcc
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : zae
[ Peugeot Partner DW8 an 1999 ] desamorcage gasoil Empty [ Peugeot Partner DW8 an 1999 ] desamorcage gasoil
Sam 17 Mai 2014, 21:52
Bonsoir,,, moteur dw8 qui demare mal ,, le temps que le gasoil arrive et ça démarre, ,, apres au bout de 2 minutes les bulles d air arrivent et puis il s etait,,, au boue d un moment je redémarre mais mal le temps que le gasoil revienne et le cirque recomence.......
[ Peugeot Partner DW8 an 1999 ] desamorcage gasoil Empty Re: [ Peugeot Partner DW8 an 1999 ] desamorcage gasoil
Dim 18 Mai 2014, 06:28
Pourrais-tu préciser le modèle et l'année de ton véhicule ? Sans ça pas facile de t'aider [ Peugeot Partner DW8 an 1999 ] desamorcage gasoil Pasmafau
jeffcc
Emploi : ouvrier
Dim 18 Mai 2014, 07:26
Salut c est un partner de 99 avec moteur dw 8
Dim 18 Mai 2014, 07:40
:bienvenue:
Salut jeffcc,
Vérifie ton filtre à gasoil, est il récent  Question
Il va falloir purger ton circuit puisqu'il y a de l'air  [ Peugeot Partner DW8 an 1999 ] desamorcage gasoil Nickel
[ Peugeot Partner DW8 an 1999 ] desamorcage gasoil Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot Partner DW8 an 1999 ] desamorcage gasoil 340936 [ Peugeot Partner DW8 an 1999 ] desamorcage gasoil 695331 albatros
[ Peugeot Partner DW8 an 1999 ] desamorcage gasoil Bmw K1200RS
jeffcc
Emploi : ouvrier
Dim 18 Mai 2014, 08:50
Oui je vait essayer de purger mais la vis est bien en bas du porte filtre
Dim 18 Mai 2014, 09:12
scratch Oui forcément elle est en bas, tiens pour t'aider à faire la purge  [ Peugeot Partner DW8 an 1999 ] desamorcage gasoil 165801
il y a une question à la fin de la vidéo, toi seul peut y répondre pour voir la suite de la vidéo  [ Peugeot Partner DW8 an 1999 ] desamorcage gasoil Nickel
jeffcc
Emploi : ouvrier
Dim 18 Mai 2014, 22:31
Bonsoir,,,, j ai ouvert la purge il ne sort que de l air , de l air........j ai brancher du gasoil en directc a la pompe injection et là ça marche,,,, pour info quand je pompe a la main c est toujours mou ça ne durci jamais
Dim 18 Mai 2014, 22:37
scratch
Cela veut dire qu'il y a une prise d'air quelque part dans le circuit gasoil dans le compartiment moteur, sous le Partner voir tuyauteries jusqu' au réservoir, il faut tout contrôler  [ Peugeot Partner DW8 an 1999 ] desamorcage gasoil Nickel
jeffcc
Emploi : ouvrier
Dim 18 Mai 2014, 22:47
Tu ne pense pas que çà vienne du support filtre a gasoil??
Dim 18 Mai 2014, 22:53
C'est possible aussi, tu peux mieux contrôler que moi n'étant pas sur place, il faut le vérifier aussi si tu as un doute  [ Peugeot Partner DW8 an 1999 ] desamorcage gasoil Nickel
jeffcc
Emploi : ouvrier
Dim 18 Mai 2014, 22:55
Merci,, demain je met une arriver gasoil direct juste avant la pompe a gasoil,, merci
Dim 18 Mai 2014, 23:03
OK vérifie aussi toutes les durites voir les colliers de serrage , il y a certainement une durite fendue justement au niveau d'un collier qui ne se voit pas  [ Peugeot Partner DW8 an 1999 ] desamorcage gasoil Nickel
jeffcc
Emploi : ouvrier
Lun 19 Mai 2014, 23:12
Bon et bien j ai mis un reservoir a l entrer du porte filtre et là oui la pompette marche bien et le moteur aussi donc la prise d air ce trouve entre le porte filtre et le reservoir allez a plus qu as chercher
