- corsabdu10Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Aucun
Niveau technique automobile : Aucun
[ Opel Corsa b 1.4 16v ] Vibration a 4000 tours
Dim 25 Mai 2014, 23:00
J'ai un soucis avec mon opel corsa B 1.4 16v
J'ai réçamment passer à l'e85 et aujourd'hui je roule a 100 % de e85.
Donc j'ai aucun probleme de démarrage mais une petite perte de puissance.
J'ai depuis un vibration a 4000 tours/min en regime stabiliser ou en décélération mais pas en accélération.
Je voudrais savoir si ça pourrait venir de l'éthanol ?
J'ai remarquer que la vibration vient du coté passager, j'ai regarder le silent bloc moteur et je trouve qu'il est vachement bas.
Re: [ Opel Corsa b 1.4 16v ] Vibration a 4000 tours
Lun 26 Mai 2014, 06:13
Ce problème est arrivé de suite après le passage à l'E85 ?
- corsabdu10Nouveau
Emploi : Aucun
Lun 26 Mai 2014, 13:47
Non un peu plus tard après. J'ai regarder mon silent bloc coté distrib et il est déchirer sur la parti haute. Donc a mon avis le moteur a descendu et doit toucher quelque chose.
- corsabdu10Nouveau
Emploi : Aucun
Lun 26 Mai 2014, 17:58
Donc j'ai soulever le moteur avec le cric et je l'est lever jusqua ce qu'il soit en haut du silent bloc et ça vibre plus a 4000 tours/min j'ai donc mis des bout de caoutchouc pour lever un peu le moteur et ça vibre plus.
J'ai plus qu'a racheter un support :/
Mer 28 Mai 2014, 00:08
Ok, on attend ton retour
- [ Opel Corsa b 1.4 an 1999 ] Problème monte dans les tours.
- [ bmw e46 318 ci 118 ch an 2001 ] broute jusqu’à 4000 tours/min
- [ Bmw e36 325i cab ] plus de puissance avant 4000 tours
- Modus : Vibration(bruit métallique) à partir de 1700 tours jusqu'a 2200 tours
- [ford escort rs cosworth] coupure a 4000 tours + ralenti
