[ seat ibiza diesel BMS an 2009 ] claquement au niveau poussoir hydraulique Techni10
cvds11
Emploi : technicien-mecanicien-reparateur
Niveau technique automobile : amélioration continue !!!
[ seat ibiza diesel BMS an 2009 ] claquement au niveau poussoir hydraulique Empty [ seat ibiza diesel BMS an 2009 ] claquement au niveau poussoir hydraulique
Dim 20 Juil 2014, 14:27
bonjour a tous !!!
sur une seat ibiza de 2009 3 cylindres (mot. BMS) diesel il y a un bruit de culbu. a savoir que ce sont des poussoires hydraulique ,et que ceux ci ont ete remplacer et amorçer dans l huile avant montage le moteur a super bien fonctionner pendant une demi heure (sans claquement) puis ce fameux claquement est revenu ! perso je pense a un probleme de pression d huile entre le filtre a huile ( qui a un peu de limaille) et le haut moteur ! quelq un a rencontrer ce genre de probleme car la je seche ! un GRAND merci d avance pour me donner des pistes ! bonne journée a tous !!!
[ seat ibiza diesel BMS an 2009 ] claquement au niveau poussoir hydraulique Empty Re: [ seat ibiza diesel BMS an 2009 ] claquement au niveau poussoir hydraulique
Lun 21 Juil 2014, 01:00
Es-tu certain que le bruit vient d'en haut ?
La limaille ne présage rien de bon...
Peux-tu faire une vidéo pour que l'on entende la bruit ?
cvds11
Ven 25 Juil 2014, 09:32
bonjour! j etait absent ces dernier temps ! mais entre temps pour ce fameux bruit ! enfin de compte ce sont les coussinets de bielle qui ont lacher d ou la limaille et le piston devait taper sur la culasse du fait des 2 millimetres manquant des coussinets apres avoir changer les coussinets malgrer de toute petite rayure sur les tourrillons du villo ça a fonctionner environ 30 mn et la je pense que le moteur a serrer !!! d ailleurs je pense pas j en suis sur !! resultat moteur hs , ces moteur 3 cylindres arriver vers les 90 000 km ne sont pas fiable du tout !!!! voila bonne journee a tous et a bientot sur le forum !
Ven 25 Juil 2014, 23:03
Mauvaise nouvelle .... merci pour nous avoir tenu au courant [ seat ibiza diesel BMS an 2009 ] claquement au niveau poussoir hydraulique Lol4
