- ski tarentaiseNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : gerant
Niveau technique automobile : très très moyen
[ BMW E46 330 xi an 2001 ] problème radio et ventilation
Dim 21 Sep 2014, 13:18
J 'ai une panne de radio/cd et ventilation. De temps en temps puis de façon permanente (ou quasi) depuis quelques mois......
Par avance merci pour votre aide et suggestion de garage pouvant résoudre le problème sur la savoie ou haute savoie
Cordialement
Cordialement
Re: [ BMW E46 330 xi an 2001 ] problème radio et ventilation
Dim 21 Sep 2014, 15:12
Quelle est la panne exactement ? La radio et la ventilation ne s'allument pas ?
Emploi : gerant
Lun 22 Sep 2014, 12:09
La radio/cd et ventilation ne s'allument plus. qqfois par bref moment d'une dizaine de seconde.
Cdt
Cdt
Mar 23 Sep 2014, 01:11
Tu pourrais dans un premier temps vérifier toutes les broches et fusibles de l'habitacle car il doit y avoir un faux contact.
Emploi : gerant
Mar 23 Sep 2014, 12:01
J'ai débranché la batterie puis rebranché 1 heure après, vérifié les fusibles liés à la radio et ventilation. Ils semblent que les connexions soient bonnes et les fusibles en état de fonctionnement.
je vais refaire un check complet des fusibles mais je doute que se soit la cause du pb. Pas de trace d'humidité, la voiture couche dans un garage et le carnet d'entretien est à jour depuis l'origine.
- [ ford fiesta diesel an 2001 ] probleme radio
- [ Renault clio dci an 2001 ] problème de fusible auto-radio
- [ alfa romeo 166 2.4 jtd an 2001 ] problème électrique radio,chauffage,régulateur etc...
- [ BMW E39 520 D an 2001 ] Probleme ventilation et clim
- [ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu)
