- fa8ienNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Chaudronnier
[ BMW E60 525i M54 an 2004 ] Code erreur 29A3 et 9C77
Jeu 16 Oct 2014, 15:43
Suite à un diag fait avec bmwhat, j'ai remarqué 2 erreurs qui reviennent après effacement.
Motor Control
code 29A3 : engine / motor
Electric fuel pressure sensor.Diagnostics / Lambda probe after catalyst aging / sensor outlet
Heating / AC
Code 9C77 : Air conditioning / Klimaanlage
Short circuit to positive or open circuit - additional water pump / Refrigerant compressors.
Maintenant le voyant moteur s'affiche sur le tableau de bord mais je ne vois pas de différence de comportement sur la voiture.
Une idée? apparemment il y aurait 2 sondes lambda après cata et je ne sais pas laquelle pose problème.
Motor Control
Heating / AC
- Nombre de messages : 20306
Re: [ BMW E60 525i M54 an 2004 ] Code erreur 29A3 et 9C77
Jeu 16 Oct 2014, 19:16
Salut et
Oui je viens de regarder ICI ou en fait sur ce modèle E.60 525 i
en tout il y a 4 sondes Lambda :2 moniteurs ,et 2 de réglage ,et concernant
les codes défaut je ne peu pas les exploiter car il n'ont aucune similitude avec
ceux de bmw qui commence par un P...
Ce qui est curieux c'est que la marche du véhicule ,n'est pas affectée !
- fa8ienNouveau
Jeu 16 Oct 2014, 19:43
Merci pour tes recherches, je ferai un dis demain.
Ven 17 Oct 2014, 10:02
Salut !fa8ien a écrit:Merci pour tes recherches, je ferai un dis demain.
Code 9C77 : Air conditioning / Klimaanlage : ( un problème avec la clim air conditionné )
Vérifier si la climatisation niveau recyclage de le l'air fonctionne correctement ( Filtre à Pollen )
Motor Control
capteur de pression pour la mesure manuelle et électronique de la consommation de carburant
et fonctionnement sondes Lambda !
Voila @+
Ven 17 Oct 2014, 16:16
Pour information et renseignements sur les sondes Lambda défectueuses
lire attentivement CECI
En les déposant en visuel on peu déterminer si elles fonctionnent correctement !
A voir
A voir
