[ bmw e46 m47 320D an 1999 ] info remplacement catalyseur Techni10
steph08
Masculin Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
id?e [ bmw e46 m47 320D an 1999 ] info remplacement catalyseur
Mar 11 Nov 2014, 07:28
salut les amis,
sur mon 320 d de 1999, j'ai une odeur de fumée au demarage, et je "suppose" donc qu'il doit y avoir une fuite au niveau du flexible inox, probleme connu de ces véhicule .
j'aurais voulu savoir si il fallait des joints ou autre afin d'effectuer a son remplacement.
est-ce que c'est la misere a remplacer??? on doit demonter quelque chose de particulier?????
merci pour ces infos.
id?e Re: [ bmw e46 m47 320D an 1999 ] info remplacement catalyseur
Mar 11 Nov 2014, 08:42
Bien souvent il casse à l'endroit de la flèche sur le dessin trace de fumée noire
sur le haut passage de roue avant droit , la cause un ou deux silentbloc support moteur
HS bien les contrôler !
Voila @+ [ bmw e46 m47 320D an 1999 ] info remplacement catalyseur Lol4
[ bmw e46 m47 320D an 1999 ] info remplacement catalyseur 18_cat11
steph08
Mar 11 Nov 2014, 18:13
merci bmw passion!
pourrait tu me dire comment controler ces silent blocs et ou ils se situent stp l'ami.
merci d'avance!
Mar 11 Nov 2014, 18:39
lorsque que les silentblocs ont de l'huile dessus ,et le caoutchouc est fendu
ils sont HS ,avec un petit cric sous le moteur soulager le moteur si ils se décollent
en montant ils sont mort !
Voila A +  [ bmw e46 m47 320D an 1999 ] info remplacement catalyseur Nickel
[ bmw e46 m47 320D an 1999 ] info remplacement catalyseur 22_amo10
steph08
Mar 11 Nov 2014, 19:25
je vais regarder a ça, merci l'ami! je complementerais le post avec quelques photos
Ven 14 Nov 2014, 15:25
Alors ce catalyseur ,et ces silentblocs Hydraulique support -moteur ,
ça donne quoi exactement ?
A bientôt  [ bmw e46 m47 320D an 1999 ] info remplacement catalyseur Lol4
steph08
Ven 14 Nov 2014, 17:44
pas de garage l'ami, et je rentre le soir il est 17h15.
de plus, il pleut et j'habite le "NOOORRRD"!!!!!
je donne des nouvelles rapidement!
