- jean loNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : agent mairie
[ Peugeot 206 1.4 hdi an 2003 ] fuite liquide refroidissement (résolu)
Dim 09 Nov 2014, 08:42
bonjour . mon vehicule c'est une Peugeot 206 1.4 hdi 2003 .128000 km . elle a une grosse fuite de liquide de refroidissement a dessus l'embrayage et en dessous du filtre a gasoil.je voulais savoir si quelqu'un pourrai me dire d'où sa vient, car je voie pas tres bien la fuite .des que je met du liquide sa coule .merci
Re: [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2003 ] fuite liquide refroidissement (résolu)
Dim 09 Nov 2014, 10:14
Met une photo ça aide beaucoup
- jean loNouveau
Dim 09 Nov 2014, 11:14
dsl j'arrive pas a mettre a l'endroit
- jean loNouveau
Dim 09 Nov 2014, 11:47
la c'est mieux
Dim 09 Nov 2014, 12:07
en voie pas grand chose, quand ça coule tu dois identifier l'endroit ou la durite HS
pour en suite la démonté pour en commander une nouvelle
- jean loNouveau
Dim 09 Nov 2014, 12:27
bin justement je ne voie rien la j'ai mis mon tel dessous pour la photo. peu pas faire mieux
Dim 09 Nov 2014, 13:30
faut démonté quelque pièces qui gène pour avoir plus de place
- jean loNouveau
Dim 09 Nov 2014, 13:42
bah demain mecano
- jean loNouveau
Dim 16 Nov 2014, 04:21
bonjour probleme resolu fuite de la boite a eau
Dim 16 Nov 2014, 06:29
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18678-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-peugeot-206
- [ Peugeot 106 1.0 an 1996 ] fuite de liquide de refroidissement (résolu)
- [ peugeot 806 1.9 svdt an 1996 ] fuite de liquide refroidissement
- [ Peugeot 307 1,6 essence an 2001 ] légère fuite de liquide de refroidissement
- [ Renault laguna 2,2Dci an 2003 ] fuite liquide refroidissement
- [ Mercedes Class C W203 220cdi an 2003 ] fuite liquide refroidissement
