[ Renault Twingo ess an 1995 ] problème fuite liquide refroidissement et surchauffe  Techni10
reno3334
Masculin Nombre de messages : 115
Emploi : commerce
Niveau technique automobile : 1
[ Renault Twingo ess an 1995 ] problème fuite liquide refroidissement et surchauffe  Empty [ Renault Twingo ess an 1995 ] problème fuite liquide refroidissement et surchauffe
Mar 03 Fév 2015, 09:58
J ai mis de l eau au lieu du liquide de refroidissement car la pompe a eau fuit.
Le probleme est que ça chauffe trop vite.
Au bout de 15 mins de route, la pression commence a monter .
Au bout de 30 mins de route, la pression est telle que ça ouvre la valve du circuit de refroidissement.
Pourquoi ça chauffe si vite svp?
[ Renault Twingo ess an 1995 ] problème fuite liquide refroidissement et surchauffe  Empty Re: [ Renault Twingo ess an 1995 ] problème fuite liquide refroidissement et surchauffe
Mar 03 Fév 2015, 10:24
Bonjour reno3334,
Pourquoi ça chauffe si vite ... tout simplement parce qu' une pompe à eau qui fuit est une pompe à eau HS donc à changer ensuite faire avec du LDR neuf (liquide de refroidissement) une purge complète du circuit [ Renault Twingo ess an 1995 ] problème fuite liquide refroidissement et surchauffe  Nickel
[ Renault Twingo ess an 1995 ] problème fuite liquide refroidissement et surchauffe  467447
[ Renault Twingo ess an 1995 ] problème fuite liquide refroidissement et surchauffe  Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Twingo ess an 1995 ] problème fuite liquide refroidissement et surchauffe  340936 [ Renault Twingo ess an 1995 ] problème fuite liquide refroidissement et surchauffe  695331 albatros
[ Renault Twingo ess an 1995 ] problème fuite liquide refroidissement et surchauffe  Bmw K1200RS
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Mar 03 Fév 2015, 13:44
reno3334 a écrit:Bonjour
Pourquoi avoir que mis de l'eau ?
Y avait-il avant de mettre que de l'eau un problème ?
A tu du chauffage ?
reno3334
Emploi : commerce
Mar 03 Fév 2015, 14:07
Je suis allé demander a un mecano et il m a dit
que si la pression montait ct a cause du joint de culasse.
En fait la pompe a eau fuyait tres peu et sa chauffait tres vite rapidement.elle marchait car en ouvrant le ballon, on voyait le liquide circuler.
Bref qu en pensez vous?
Mar 03 Fév 2015, 17:33
scratch
reno3334,
Pour moi la pompe à eau est la cause du mal sauf erreur ... explications ci-dessous :
http://conseils.oscaro.com/pompe_a_eau.html
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Mer 04 Fév 2015, 08:42
bonjour [ Renault Twingo ess an 1995 ] problème fuite liquide refroidissement et surchauffe  Coucou
tu a plusieurs problèmes
1_pompe a eau hs 2_calorstat 3_ purge circuit d eau 4_sonde du mano contact du ventilateur radiateur ; si tu a la pompe a eau qui fuit sa ne te met pas le circuit d eau en pression par contre le calorstat oui
tu change pompe a eau et ton calorstat tu mets liquide refroidissement tu purge ton circuit et vérifie que tous fonctionne bien
cordialement [ Renault Twingo ess an 1995 ] problème fuite liquide refroidissement et surchauffe  Coucou10
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mer 04 Fév 2015, 12:50
rené42560 a écrit:bonjour [ Renault Twingo ess an 1995 ] problème fuite liquide refroidissement et surchauffe  Coucou
[ Renault Twingo ess an 1995 ] problème fuite liquide refroidissement et surchauffe  Forum65 avec rené42560
reno3334
Emploi : commerce
Mer 04 Fév 2015, 17:20
Merci pour vos reponses.
Je crois qu il y a le bouchon du vase d expension qui
deconne.
En effet, il laisse passer l air.
Est ce normal?
rené42560
rené42560
Mer 04 Fév 2015, 23:03
regarde.. enlève le bouchon tu mets le moteur en route si sa fait dés bulles dans le vase expansion si sa fait dés bulles joint de culasse pas de bulles calorstat .
oui ton bouchon peut fuir il te marque la pression d ouverture sur le dessus car il y a un clapet  si le niveau monte  problème de purge ou calorstat met ton chauffage sur le rouge a font sans la ventilation et remplace aussi le bouchon
