- sakura-x78Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : chimiste
[c-max 2.0 tdci] pb connexion électrique attelage(résolu)
Mar 15 Mai 2007, 19:07
je possède un C-MAX équipé d'origine d'un attelage. La prise (mal positionnée) s'est remplie d'eau, après démontage puis séchage, il y a un mauvais contact, lorsque je met les clignotants, j'entent un cliquetis derrière le garnissage gauche.
Comment est ce raccordé ?
y a t'il un relais ou une prise spéciale ?
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [c-max 2.0 tdci] pb connexion électrique attelage(résolu)
Mar 15 Mai 2007, 21:07
salut,
c'est une prise 7 ou 13 broches?
d'origine, tu as certainement un faisceau spécifique (avec module) du fait du multiplexage.
regarde dans le coffre, en dégarnissant un peu coté gauche, tu devrais trouver le boitier. je crois même qu'il y 2, un relais simple et un avec plus de connections (en fait c'est selon le système installé, avec ou sans radar de recul)
vérifie aussi les masses à ce niveau.
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Emploi : mécano
Mer 16 Mai 2007, 17:54
message reçu par mp de sakura
merci d'avoir repondu
c'est une connexion 13 broches
c'est ce que je pensais, dégarnir à gauche et voir ce qui ce passe
bonne soirée
bonne soirée
Emploi : mécano
Mar 19 Juin 2007, 21:46
message re-reçu par sakura....
donc panne résolue....
a+
c'est resolu
il y a, côté gauche, derrière le garnissage plusieurs connexions, dont un boitier
rouge correspondant à l'attelage. Après avoir ouvert ce boitier, il est
apparu qu'il y avait eu un court circuit, carte electronique
endommagée. Remplacement ( 120 € ) bon fonctionnement de l'ensemble.
merci pour vos informations
a+
- [ Ford Tourneo Connect 1.9 tdci ou tddi ] les 2 retros électrique ne fonctionnent pas (résolu)
- [ Ford Transit 2.0 TDCI an 2006 ] schéma électrique pour montage alarme (résolu)
- [TOYOTA Rav4] connexion faisceau attelage
- [ ford mondéo titanium 1.8 tdci 125cv an 2009 ] renseignement faisceau attelage adaptables (résolu)
- [ Ford fiesta tdci an 2007 ] schéma électrique éclairage extérieur (résolu)
