- spiderdu62Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : sans emploie
[ renault kangoo 1.5 dci an 2002 ] probleme pompe direction
Mar 24 Mar 2015, 13:06
bonjour a tous voila ma mere a fait refaire son anti demarrage par une personne et depuis elle a un probleme de direction des quelle roule 5 voir 10 minute la voiture cale et ne demarre plus car le fusible de 30a niveaux moteur grille a chaque fois je joint une photo donc j ai regardé mes je ne trouve rien de special seulement au niveaux des relais il a un fil bleue relié avec de cosse quand je mes le contact j entent la pompe de direction electrique mes des que je roule avec sa recommence fusible grillé et la voiture cale par contre j ai essayer de débranche une cosse du fil bleue et je les déplace sur une autre borne et la la pompe de direction electrique tourne en permanance mes contact eteint mes le fusible ne grille plus si quelqu un aurait une idée car ma mere n arrive plus a joindre la personne je ne ses pas si il manque un relaie ou autre ses une (pompe electrique)
- Fichiers joints
Re: [ renault kangoo 1.5 dci an 2002 ] probleme pompe direction
Mar 24 Mar 2015, 16:29
sacré bricolage
remplace relais pour commencer (c'est moins cher)
sacré bricolage
- spiderdu62Nouveau
Mar 24 Mar 2015, 18:18
s avait vous ses un relaie de combien
Mar 24 Mar 2015, 18:31
non,mais sort le relais puis va chez renault pour cherché le même
- spiderdu62Nouveau
Mar 24 Mar 2015, 18:35
il ni et pas le relais ses juste un bout de fil bleue
Mar 24 Mar 2015, 18:43
ah merde lol
bon chez renault ils ont schéma de tous les relais, ou dans une autocasse tu démonte relais a cet endroit et voila
- spiderdu62Nouveau
Mar 24 Mar 2015, 18:48
d accord je vais tester sa en esperant que sa fonctionne merci
- spiderdu62Nouveau
Jeu 26 Mar 2015, 12:54
bonjour revient vers vous j ai remis a relais mes la direction assister ne fonctionne pas donc aucune idée
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Jeu 26 Mar 2015, 13:55
spiderdu62 a écrit:bonjour revient vers vous j ai remis a relais mes la direction assister ne fonctionne pas donc aucune idée
Tu peux être plus précis en CLAIR cela veut dire quoi en Français dans le texte bien sûr
Jeu 26 Mar 2015, 17:13
bon dommage
pour pas continué a remplacer les pièce pour rien, passage sur la valise Renault s'impose pour contrôler la santé électrique de la voiture
- spiderdu62Nouveau
Jeu 26 Mar 2015, 19:16
ok d accord merci
- [ Renault Kangoo 1.9d an 2001 ] électrovanne pompe à injection
- [ Renault kangoo 1.9 DTI an 2001 ] probleme pompe delphi
- [ Renault Kangoo D65 an 2002 ] Problème de démarrage
- [ Renault Kangoo 1.9 dti an 2002 ] problème verrouillage centralisé (résolu)
- [ VW golf 4 1.9 tdi an 2002 ] Tuyau pompe direction qui fuit (résolu)
