- vince.vautratNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : bas
[ Citroen saxo 1.1 essence ] ne démarre plus (résolu)
Mer 14 Jan 2015, 17:22
Salut à tous je sollicite votre aide pour la voiture de ma voisine qui est handicapé,elle a une citroën saxo phase 2 1.1 essence et impossible de la démarré on entend pas le démarreur .
Au début j' ai pensé à la batterie : je mets les pinces démarre pas, je branche le testeur ok et au voltmètre j' ai 13 volt [coté batterie on est bon ]
Comme la voiture est resté sans roulé les quelques jours où il y a eu de la neige le démarreur est peu-être grippé, je tape au marteau sur le corps, j'ai un clac . Je décide de déposé le démarreur et l’essai par terre avec les pinces il est grippé je tape sur le pourtour du démarreur une dizaine de minutes refait un essai il tourne remonté sur le moteur : rien tourne plus .
Je me penche sur le neiman en position "ON" j' ai les même voyants que en position "ACC" et quand j'appuis sur démarrage y a tous les voyants . J'en conclut que le neiman déconne donc le remplace en prenant soin du transpondeur : le voyant batterie en "ACC" et tous les autres sur "ON" mais démarre toujours pas, je test les équipements électrique tout fonctionne sauf la ventilation .
J'ai contrôle tous les fusibles et les quatre gros dans le capot moteur tous bon .
J'ai même essayé un autre démarreur : avec les pince au sol "OK" mis sur le moteur rien .
Je suis a court d'idée pour dépanné cette voiture .
" please help me "
" please help me "
Emploi : ouvrier
Re: [ Citroen saxo 1.1 essence ] ne démarre plus (résolu)
Mer 18 Fév 2015, 00:00
Salut à tous le problème est résolu .
Le démarreur d'origine à rendu l' âme ( un charbon HS) donc j' ai été en cherché un dans une casse qui me connais bien.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Jeu 19 Fév 2015, 09:16
vince.vautrat a écrit:Salut à tous le problème est résolu .
Bonjour vince.vautrat ,
:cimer:pour l'information
- [ citroen saxo 1.5 d an 2002 ] problème démarrage (résolu)
- [ Citroën Saxo 1.5 D an 1996 ] ne démarre plus
- [ Citroen saxo 1.5 d an 2002 ] remplacement bougies de préchauffage (résolu)
- [ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] Remplacer l alternateur (résolu)
- [ Citroen Saxo ess 1.1 60cv an 2002 ] Problème de ralenti instable (résolu)
