[ Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 ] problème centralisation et verrouillage (résolu) Techni10
steve77
steve77
Emploi : Bricoleur
r?solu [ Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 ] problème centralisation et verrouillage (résolu)
Lun 02 Mar 2015, 23:26
Bonsoir
Je vous écrit sur ce forum (après m être inscris sur plusieurs forums) afin d avoir vos avis sur un
probleme de la mini cooper d un ami. Sa batterie se decharge vite (2 jours max).
Nous nous sommes pencher sur le problème il se trouve  que le compteur compte tour et km/h reste allumer.
Donc nous avons retirer le fusible et les compteurs se sont éteint, mais la batterie se vide toujours.
Nous avons essayer de resynchroniser la clef avec le tableau de bord mais celui ci ne réagit pas.
J ai penser a l'alarme d origine mais il s avère qu il n y as pas l air d en avoir une.
J ai penser aussi au boitier ZKE car la voiture ne se ferme pas non plus correctement et nous avons fait un
diagnostic et nous avons eu ce résultat:
DWA: Portière passager ouverte pendant l armement.
DWA: Couvercle de coffre arrière ouvert pendant l armement.
DWA: Capot moteur ouvert pendant l armement.
J ai l impression que c'est comme ci la voiture n était pas fermer alors qu elle l est.
Vos avis sont les bienvenue
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 ] problème centralisation et verrouillage (résolu)
Mar 03 Mar 2015, 12:20
lis ceci sur les mesures de courant de repos.
https://www.techniconnexion.com/t25223-fiche-pratique-mesure-electrique
Mar 03 Mar 2015, 13:23
Bonjour . [ Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 ] problème centralisation et verrouillage (résolu) Ring23
Question : est ce que cette Mini Cooper S est vraiment  équipé d'origine d'une
alarme DWA ne pas confondre avec l'anti -démarrage Ews   Question
A suivre  [ Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 ] problème centralisation et verrouillage (résolu) Lol4
steve77
steve77
Emploi : Bricoleur
Mar 03 Mar 2015, 14:14
Bonjour à Vous,
Merci David13700 je t avoue que je n y connais pas grand chose en électricité! et avec tes plan je suis un peu perdu!
qu est que je dois tester concrètement ?
Merci BMW PASSION comment savoir si cette mini Cooper est vraiment équipé d origine d une alarme DWA?
En tout cas bien expliquer le tutoriel sur les mesure électrique !
Mar 03 Mar 2015, 18:04
steve77 a écrit:Bonjour à Vous,
Tu ferme le capot et tu tire la tirette pour qu'il soit juste entrouvert ,avec la clé tu ferme la voiture si elle veux bien , ensuite  tu ouvre le capot si elle a une DWA une sirène ou un Klaxon vas se mettre à "gueuler " ,si il ne se passe rien tu n'a pas d'alarme ; je pense pas que tu en ai
une vue les défaut qui sont signalé ci dessous, c'est par ce que la DWA n'est pas présente !
Voila à suivre  [ Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 ] problème centralisation et verrouillage (résolu) Lol4
steve77
steve77
Emploi : Bricoleur
Mar 03 Mar 2015, 18:22
Merci encore pour l aide, je vais tester tout çà demain et je vous en redirai plus.
Bon bah en faite nous avons essayer de faire la manipulation que tu ma dit et effectivement il n y a pas d ' alarme
peut etre qu elle était présente avant et que l ancien propriétaire la retirer (mal).
Dans le cas ou il y a une alarme ou se trouve t elle en théorie sous le capot? (elle est peut être simplement débrancher?)
Mer 04 Mar 2015, 19:07
steve77 a écrit:Merci encore pour l aide, je vais tester tout çà demain et je vous en redirai plus.
peut être qu elle était présente avant et que l ancien propriétaire la retirer (mal).
Bonsoir !
Non les DWA sont monté en usine ,le faisceau fait partie de celui de la voiture ,personne ne
les débranche ,votre valise de contrôle ne fait pas le distinguo ,comme le fait le testeur bmw
elle signale en défaut un équipement , qui en fait n'existe pas sur cette Mini !
Une chose lorsque une voiture est équipée d'origine d'une DWA ,tu a sur le tableau de bord
une diode luminescente qui signale la  confirmation optique et l'état de la DWA qui assure
aussi  une surveillance de l'habitacle par ondes radio  .
voila  [ Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 ] problème centralisation et verrouillage (résolu) Nickel
steve77
steve77
Emploi : Bricoleur
Jeu 05 Mar 2015, 22:03
Ton explication est clair.
J ai bien compris!
Aujourd’hui en fouinant bien avec le boitier Diag que nous avons ( car étant nouveau dans ce domaine) je me suis rendu compte que ca nous  redirigeai sur la centralisation de fermetures des portes!
Mon ami a fait des tests il a débrancher 2 boitiers
Le 1 er à coter du porte fusible.
Le 2 ème (le ZKE il me semble) en dessous du loquet d'ouverture du capot.
après avoir regarder le contenu, nettoyer et vérifier à l’intérieur (à vu d œil).
Il la remonter et on a fait un autre diagnostic et bizarrement ça a changer, maintenant c est :
Memoire erreurs 05 DWA: Verrouillage centralisé, interverrouillage de l' antirépétition pendant l' armement
Memoire erreurs 03 DWA: Couvercle de coffre arrière ouvert pendant l' armement
Voila pour l instant, Demain on va regarder et tester au multimètre la centralisation pour voir si ce n est pas elle car souvent on me renvoi sur elle.
Ven 06 Mar 2015, 09:13
Je pense que maintenant si vous êtes sur à 100% que cette mini n'à pas de DWA
vu ce que j'ai essayé d'expliquer ,sauf si cette Mini est un modèle Export achetée
en Allemagne car chez eux ils achètent avec toutes options , il faut mettre de coté
les défauts DWA ,et plutôt s' intéresser à la partie  ZKE verrouillage central des portes
et autres accessoires ( toit ouvrant ) !
Et aussi  comme David vous l'a conseillé ,mesurer le courant au repos sur cette Mini .
steve77
steve77
Emploi : Bricoleur
Dim 08 Mar 2015, 16:02
Bonjour j ai pas eu le temps ce week- end de tester d autre chose je vous tiens au courant des que je j ai du nouveau
Merci encore
steve77
steve77
Emploi : Bricoleur
Dim 15 Mar 2015, 13:06
Apparemment ça serai le Neiman qui ne rempli pas correctement son rôle. [ Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 ] problème centralisation et verrouillage (résolu) Lol4
Il ne coupe pas le permanent au moment ou le contact est coupe donc il y a toujours du jus qui arrive.
Donc nous allons en essayer un autre et je vous dirais si c'était ça ?
Dim 15 Mar 2015, 13:45
steve77 a écrit:Bonjour,
Je vous tiens aux nouvelle car la plupart ne le font pas [ Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 ] problème centralisation et verrouillage (résolu) Lol4
Donc nous allons en essayer un autre et je vous dirais si c'était ça.
C'est bien d'avoir l'esprit Forum ,et de renvoyer l'ascenseur  , c'est effectivement une
possibilité que le contacteur ,en bout de l'anti-vol de direction soit défectueux !
Le contrôler est une bonne chose !
A suivre  [ Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 ] problème centralisation et verrouillage (résolu) Nickel
[ Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 ] problème centralisation et verrouillage (résolu) 32_con11
steve77
steve77
Emploi : Bricoleur
Ven 10 Avr 2015, 20:46
Résolu
Bon je viens aux nouvelles pour vous dire que mon problème est résolu
c’était le compteur kilométrique qui était défectueux!
Après changement de celui ci tout est rentrer dans l ordre!
Sam 11 Avr 2015, 07:56
Merci pour le retour d'infos [ Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 ] problème centralisation et verrouillage (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16699-mini-problemes-electriques-resolus
Sam 11 Avr 2015, 09:59
steve77 a écrit:Résolu
Salut steve77 !
Bravo pour avoir réussi à régler le souci de ta Cooper , mais ce serait sympa
si tu pouvez nous dire qu'est ce qui ta amené sur la piste du remplacement
du tachymètre ( compteur ) , renseignements important pour  les utilisateurs
du Forum appelés à rencontrer le même problème sur leur Mini-Cooper !
Merci par avance !
Cdt  JC  [ Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 ] problème centralisation et verrouillage (résolu) Nickel
steve77
steve77
Emploi : Bricoleur
Sam 11 Avr 2015, 14:21
Bonjour a Tous,
Nous avons réussi a trouver la solution sur un gros coup de chance. [ Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 ] problème centralisation et verrouillage (résolu) Forum65
Après avoir tester le ZKE, le coffre, l' éclairage, le neiman, et les 2 compteurs nous n' avions rien trouver!
En remontant le gros compteur (tachymètre) nous avons cassez l' aiguille!
Donc nous en avons acheter un autre et des que nous l avons remonter le problème n y était plus (même après avoir re tester si la batterie descendais en volts).
Voila j' espère que ça pourra en aider quelque uns si le problème venait a se produire!
Sam 11 Avr 2015, 17:52
steve77 a écrit:Bonjour a Tous,
Voila ce que j'apprécie sur ce Forum , des gens comme toi qui jouent le jeu pour
les autres membres !
Un grand merci , tu reviens quand tu veux ,tu auras toujours notre soutient  !
A bientôt JC  [ Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 ] problème centralisation et verrouillage (résolu) 219621
