[ fiat punto 55Sx an 1996 ] Problème essuie glace (résolu) Techni10
nonox88
nonox88
Masculin Nombre de messages : 487
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
r?solu [ fiat punto 55Sx an 1996 ] Problème essuie glace (résolu)
Jeu 05 Mar 2015, 15:21
bonjour ma belle mere a une punto comme moi y a un soucis les essuie glace a l'arret ce mette en position comme sur la photo que je joint mais il fonctionne normalement en vitesse 1 et 2 y doit avoir un reglage je pense ...merci[ fiat punto 55Sx an 1996 ] Problème essuie glace (résolu) <a href=[ fiat punto 55Sx an 1996 ] Problème essuie glace (résolu) 20150311" />
Allez L'OM
r?solu Re: [ fiat punto 55Sx an 1996 ] Problème essuie glace (résolu)
Sam 07 Mar 2015, 07:27
Le problème doit venir du moteur directement. Vérifie ses branchements électriques.
nonox88
nonox88
Sam 07 Mar 2015, 20:20
est ce que l'acces du moteur par le cache en plastique en dessous des essuie glace ? on verifi quoi en branchement ...
Allez L'OM
Dim 08 Mar 2015, 04:33
Oui il est accessible par là. Tu débranche la cosse et tu regarde si tout les contacts sont bon, puis tu peux tenter de déposer le cache noir du petit boitier qui est sur le moteur pour vérifier l'état des composants électriques.
nonox88
nonox88
Jeu 12 Mar 2015, 15:42
j'ai bricolé un peu pour voir mais je pense que le moteur et hs ..je vais allé en chercher un en casse 40 euro ca va ...c complique a changé ?
Allez L'OM
nonox88
nonox88
Mer 18 Mar 2015, 16:23
bonjour voila je lui ai changer le moteur et regler les bras ca fonctionne parfaitement merci de votre aide
Allez L'OM
Jeu 19 Mar 2015, 21:25
Merci pour le retour d'infos [ fiat punto 55Sx an 1996 ] Problème essuie glace (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t20340-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-electricite-fiat-punto
