- lurolouNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : technicien
[ Mercedes classe A 160 CDI W168 an 2001 ] fumée blanche et perte puissance
Sam 07 Mar 2015, 19:22
Suite à vidange faîtes de ma classe A 168 dans un garage privé, la voiture fume blanche a chaud et a froid et ellle a tres souvent une perte de puissance des 2500 tr/min.
De quoi ça peut venir?
Re: [ Mercedes classe A 160 CDI W168 an 2001 ] fumée blanche et perte puissance
Dim 08 Mar 2015, 04:39
Pourrais-tu nous préciser l'année et la motorisation de ta classe A ?
- lurolouNouveau
Emploi : technicien
Dim 08 Mar 2015, 12:00
merci pour votre reactivité, ma classe A 160 (A168)est de 2001 (140 000Km)
la vidange a etait faites par un garage-ecole, tous les filtres ont etait changés.
Dim 08 Mar 2015, 18:05
C'est une CDI ?
Depuis quand elle fume blanc ?
Si tu as un manque de puissance et la fumée blanche en même temps il faudrait vérifier le turbo.
C'est une CDI ?
- Nombre de messages : 20306
Dim 08 Mar 2015, 18:48
Suite à vidange faîtes de ma classe A 168.
Tous les filtres ont été changés ;fumée blanche = prise d'air ,voir si le joints du filtre
à gasoil ont été remontés correctement !
Une piste à suivre
Une piste à suivre
- lurolouNouveau
Emploi : technicien
Dim 08 Mar 2015, 21:33
La fumée blanche apparaît très souvent au dèmarrage (depuis la vidange)associée avec une odeur de brulé...
la perte de puissance se fait aléatoirement, mais bloque tjs à 2500 tr/min.
quelque fois elle fume un peu noire aussi.
rep à CED-46:
effectivement c'est une CDI (A160 CDI inscrit sur le coffre), je ne sais pas ce que ça veut dire, si tu peut m'eclairer.
rep à CED-46:
Lun 09 Mar 2015, 13:51
Bonjour !lurolou a écrit:Bonsoir,
La fumée blanche apparaît très souvent au démarrage (depuis la vidange)associée avec une odeur de brûlé...
la perte de puissance se fait aléatoirement, mais bloque toujours à 2500 tr/min.
réponse à CED-46:
effectivement c'est une CDI (A160 CDI inscrit sur le coffre), je ne sais pas ce que ça veut dire, si tu peut m’éclairer.
Indirectement je voulais savoir ,si le "garage-école" qui effectué votre vidange à bien
remplacer le filtre à Gasoil , n'ayant pas obtenue de réponse précise ,je reformule
ma question
Pour la perte de puissance , avec moteur qui bloque à 2500 tr/min., c'est suite
à un défaut sur l'injection , le système injection passe sur un circuit de secours
que nous appelons le ( mode dégradé ) avec blocage à 2500 tr/min !
Voila bonne journée
- lurolouNouveau
Emploi : technicien
Lun 09 Mar 2015, 17:42
Normalement le filtre à gasoil à bien etait changé (d'ailleur je leur ai ammené tous les filtres à changer (huile, GO, air et clim) + 5l d'huile 5W40...
Pensez-vous que le filtre à GO à mal etait monté?
Lun 09 Mar 2015, 20:26
Bonsoir !lurolou a écrit:Bonsoir,
Et bien en considérant que cette Classe A fonctionnait bien avant cette vidange avec
le remplacement des filtres !
Depuis ce n'est plus le cas ,donc personnellement j'orienterais mes recherche vers le filtre
à gasoil , qui est un élément délicat ou les joints doivent êtres monter minutieusement , car
si ce n'est pas le cas ,il peut en découler une ( prise d'air ) sur le circuit d'alimentation en gasoil
provoquant cette fumée blanche avec "le passage en mode dégradé " !
Bonne soirée
PS ,je suppose que le filtre gasoil doit ressembler à celui ci ?
- lurolouNouveau
Emploi : technicien
Mer 11 Mar 2015, 22:32
j'ai ramené la voiture au "garage - ecole" (ils l'ont gardé 2 jours, et leur diagnostic est surprenant, le probléme viendrait de la sonde du turbo (suite à passage de la voiture à la valise).
ils ont verifié le filtre à gasoil et apparement tout est normal...
ou se trouve cette sonde? (autant elle est simplement debranché)!
merci d'avance.
merci d'avance.
Jeu 12 Mar 2015, 08:48
j'ai ramené la voiture au "garage - ecole" (ils l'ont gardé 2 jours, et leur diagnostic est surprenant, le problème viendrait de la sonde du turbo (suite à passage de la voiture à la valise).
ils ont vérifié le filtre à gasoil et apparemment tout est normal...
ou se trouve cette sonde? (autant elle est simplement débranché)!
merci d'avance.
En partant du principe ,que la voiture a été contrôlé sur une "valise "multi-marques, il vas
falloir aller aux renseignements chez "Benz "; pour savoir si dans le déroulement d'un cheikh-up cette sonde il est prévu de la débrancher et de la rebrancher ?
- lurolouNouveau
Emploi : technicien
Sam 14 Mar 2015, 08:58
Pour info, la derniére vidange avait été faîtes par ce même "garage-ecole" en 2012 (j'ai retrouvé la facture) et elle en etait ressortis sans prob particulier...
Je ne sais vraiment pas quoi faire!
Sam 14 Mar 2015, 10:27
Bonjour !lurolou a écrit:bonjour,
Oui j'ai contacté un ami qui travaille chez Mercedes ,pour avoir son avis ,sur
un problème qui viendrait de la sonde du turbo suite ( passage valise multi-marques),
il ma demandé quel était le N° Du défaut ?
Demandes leur si ils ont gardé la bande défauts !
Mar 31 Mar 2015, 11:41
Excuse moi du retard , j'ai obligé de m'absenter chez mes enfants dans le midi ,
je n'ai pas u de réponse de l'ami ,qui travaille chez Mercedes ,il est je pense partis
en voyage voila !
Des que j'ai des nouvelles je te contacte .
- [ Mercedes classe A 140 W168 an 1998 ] problème de démarrage
- [ Mercedes classe C 220 cdi W203 an 2001 ] perte de puissance
- [ Mercedes Classe A W168 170 CDI BA an 2000 ] Probleme de montée en regime
- [MERCEDES Classe A 140 W168] problème à bas régime.
- [ Mercedes Classe A W168 CDI 170 BA an 2000 ] Guide d'utilisateur
