- HUBERT59Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Tuyauteur
[ BMW E60 525D ] Problème de connexion fiche OBD
Sam 14 Mar 2015, 20:54
Tout d'abord je vous remercie de m'avoir accueillis sur le forum.
Aujourd'hui j'ai rencontré des problème de connexion pour un diagnostic via la prise OBD avec 2 diags différents (autocom et un autre). Chaque fois, la connexion est refusée. Auparavant je voulais remédier à des problèmes électrique: La batterie se décharge en 10 minutes. Puis problèmes de fermeture coffre et feux arrières, tous deux résolus. Files coupés et réparés dans le bras arrière droit du coffre et dans le phare avant droit (2 files réparés). Le démarreur, l'alternateur et la batterie fonctionnent et ont étaient contrôlés ainsi que les bougies et relais de préchauffages. Malgré cela, la batterie se décharge toujours.
De plus l'ordinateur de bord comprenant le GPS ne fonctionne. J'ai dû mettre un coupe batterie manuel en attendant.
Pouvez vous m'aider sil-vous-plait ?
Merci à vous.
Merci à vous.
- Nombre de messages : 20306
Re: [ BMW E60 525D ] Problème de connexion fiche OBD
Jeu 19 Mar 2015, 18:19
Il faut contrôler l'alternateur ,avec les phares lunette arrière chauffante la clim en marche
et la avec un voltmètre à la cosse + batterie tu doit avoir minimum 14/volts ; ensuite
contact coupé tout accessoires au repos ,tu débranche la cosse + batterie et tu la frotte
sur la borne +sur la batterie, si tu a une étincelle qui crache ,tu a une fuite de courant ,si
il se passe rien ,voir l'âge et l'état de la batterie ,un élément HS !
Contrôle du courant au repos lire :CECI
Jeu 19 Mar 2015, 22:10
recharge ta batterie via chargeur, en suite au repos voiture fermé cherche le consommateur de batterie
regarde dans la rubrique bmw sujets résolu y a plusieurs sujets qui indique comment cherché consommateur de batterie au repos
problème avec gps c'est toi qui a provoqué avec ton interrupteur coupe batterie, pour le réparer faut aller chez bmw
et oui il a pas aimer la coupure sauvage
Bien vu
Bien vu
