- TierriNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Responsable instal Meca Naval
Niveau technique automobile : 0672289272
[ VW Polo V 1.9 SDI 6N1 ] Problème de direction (résolu)
Sam 18 Avr 2015, 11:33
Bonjour a tous,
Mon fils a une Polo V 1.9 SDI (6N1) avec laquelle il est monter sur un trottoir. Le choc, pas très important, a eu lieu sur la roue avant gauche. Les seules trace que l'on voit, c'est sur le bord de la jante et le pneu puis sur la carrosserie a l’arrière de la roue vers l’extérieur. Aucune trace que ce soit sur le triangle ou rotules.
Depuis ce choc, la direction a un point dur, plus important lorsque je tourne a droite et surtout a l’arrêt.
A l’arrêt et moteur allumé, lorsque je veut tourner, ça force beaucoup et d'un coup ça viens avec un bruit de claquement, ça recommence lorsque je change de direction, le phénomène est moins important lorsque je roule.
J'ai vérifié le niveau d'huile, remplacé les rotules de directions, les rotules de suspension, les triangle et les biellettes de barre stabilisatrice. Ça n'as rien changé...
Auriez vous une idée du problème que je rencontre?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ VW Polo V 1.9 SDI 6N1 ] Problème de direction (résolu)
Sam 18 Avr 2015, 11:42
Tierri
As tu contrôler le cardan gauche, il est peut-être déboîté voir cassé suite au choc
- TierriNouveau
Sam 18 Avr 2015, 11:54
Bonjour et merci de votre réponse.
Losrque j'ai changé les triangles, j'ai regardé si les cardans n'avais pas de jeu.
Je voudrais préciser que le point dur ne ce trouve pas a un angle précis de position de volant, le phénomène ce produit dans n'importe quelles positions du volant des que je change de direction. Des que le point sur est passé, la direction redeviens normale, jusqu'à que je rechange de sens...
- albatrosTech-modo
Sam 18 Avr 2015, 12:03
Donc la crémaillère de Direction a du souffrir dans le choc ... le mieux c'est de mettre la POLO sur chandelle à l'avant de manière à ce que le train avant ne touche pas le sol ensuite vérifier les points durs sans démonter les roues
- TierriNouveau
Sam 18 Avr 2015, 12:19
Si la crémaillère a souffert, le point dur ce trouverais toujours au même endroit, non?
- albatrosTech-modo
Sam 18 Avr 2015, 13:03
Je ne peux savoir n'étant pas sur place ... à distance se n'est pas facile
Dim 19 Avr 2015, 07:32
Normalement le point dur doit être au même endroit si c'est la crémaillère mais il vaut mieux s'en assurer en faisant le test d'albatros.
Le plus probable je pense c'est une tête d'amortisseur qui est HS et au changement de direction le roulement se bloque
- TierriNouveau
Dim 19 Avr 2015, 13:59
J'ai donc mis la voiture sur chandelle hier et fait tourner la direction moteur arrêter et moteur allumé. Dans les 2 cas, je sent un léger point dur....
J'avais pas pensé à ça Ced-46, c'est peut être une piste, effectivement.
Quand pensez vous de tous ça?
- albatrosTech-modo
Dim 19 Avr 2015, 14:29
Bonjour Tierri,
Vérifie ce que t'a répondu ced-46 ... la tête d'amortisseur
- TierriNouveau
Dim 19 Avr 2015, 15:14
Oui, plus j'y pense et plus j'y crois... Mais comment vérifier ça???
Merci beaucoup...
Merci beaucoup...
Dim 19 Avr 2015, 23:46
Déconnecte les rotules de direction des pivots et fait pivoter la crémaillère pour voir si le point dur est toujours présent.
Puis tu fais tourner chaque roue indépendamment pour voir si tu sens un point dur.
- TierriNouveau
Lun 20 Avr 2015, 09:00
Pas bête ça...
Je fait ça ce soir et vous tiens au courant.
Pas bête ça...
- TierriNouveau
Mar 21 Avr 2015, 08:33
Bonjour tout le monde,
J'ai donc, hier soir, désaccouplé les rotules de direction sur les 2 roues pour avoir la crémaillère libre.
Lorsque j'ai fait tourner les roues, rien de spécial.
Lorsque j'ai fait tourner le volant, donc la crémaillère et la, je sens des points dur...
J'ai bien peur que je soit parti pour la changer...
Mer 22 Avr 2015, 03:19
En effet la crémaillère est à remplacer.
- TierriNouveau
Dim 26 Avr 2015, 14:14
Ca y est, j'ai changer la crémaillère, 80euros d'occasion, et c'est bon, plus aucun point dur, la direction est même très souple....
L'huile qui est sortie était assez noire..... Vert très foncé....
Merci à tous pour votre aide....
Dim 26 Avr 2015, 22:10
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16507-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-trains-roulants-volkswagen
- [ VW Polo 5 1.2 12V 3 cylindres an 2002 ] Problème avec la direction (résolu)
- [ Volkswagen polo 1.6 ess an 2000 ] probleme direction assistée : fuite huile
- [ VW Polo IV 9N ] Problème direction assistée
- [ vw polo 6r 1.6 tdi 90 an 2011 ] problème pompe de direction assistée
- [VW Polo 1.2 essence an 2002 9N10D4 ] Problème de Direction Assistée
