- christophe35500Nouveau
- Nombre de messages : 37
Emploi : fonctionnaire
[ bmw E61 525 d an 2005 ] probleme ouverture lunette arrière et diversity (résolu)
Ven 30 Aoû 2013, 13:46
bonjour tout le monde .
J'ai un soucis avec l ouverture de ma lunette arrière sur mon bmw 525 d e61 de 2005 .
J'aimerai savoir comment ouvrir cette lunette car mon diversity est hs du coup plus de dégivrage arrière ni d'alarme ni de centralisation et la radio capte très mal et nouveau symptôme en plus , 3 ème feux de stop qui ne fonctionne plus non plus .
J'ai bien essayer de démonter le bras d'essuie glace mais une fois celui ci enlever impossible de sortir le bouton de commande de la lunette arrière pour essayer de connecter les fils ensemble pour l'ouverture comme j'ai vu sur plusieurs tutos , j'ai l'impression qu'il y a une vis derrière qui le tien !!
je tourne en rond depuis un bout de temps
Si quelqu'un a une solution je suis preneur
merci a tous ce qui peuvent m'éclairer .
Re: [ bmw E61 525 d an 2005 ] probleme ouverture lunette arrière et diversity (résolu)
Sam 31 Aoû 2013, 22:50
Peux-tu faire une photo ?
Dim 01 Sep 2013, 00:04
ced-46 a écrit:Salut,
voila ou je suis bloquer , impossible de tirer sur le contacteur pour choper les fils derriere comme vu sur un tuto pour faire contacte entre les 2 files pour ouvrir la lunette
- Fichiers joints
Dim 01 Sep 2013, 00:07
Dim 01 Sep 2013, 00:10
j ai bien sur enlever l ecrou sur le bras d'essuis glace mais apres impossible de tirer sur le contacteur , j ai l impression qu'il y a un un truc qui le retient derrière !!!!
Dim 01 Sep 2013, 00:41
Démonte le cache plastique intérieur du hayon et tu devrais pouvoir accéder au système d'ouverture de la lunette arrière.
Dim 01 Sep 2013, 12:31
j'ai déjà essayer mais il y a une vis qui doit etre accessible seulement la vitre ouverte d'où mon ras le bol , je tourne en rond et sa me gave , je vai finir par exploser ma vitre et faire passer ca en bris de glace
merci quand même ced
Dim 01 Sep 2013, 13:43
Peux-tu faire une photo avec la garniture déposée ?
Il faut, je pense, trouver la pièce 10 :
Mar 03 Sep 2013, 21:23
salut ced
j ai enfin reussi a démonter tout les plastiques et il y a bien 2 vis fixer par le dessus qui tienne la garniture du hayon , vis impossible a enlever si la vitre n est pas ouverte et comme tu le sait la mienne était bloquer !!!
Du coup j'ai forcer un poil sur le plastique pour l'écarter un peut et j'ai réussi a passer mes mains jusqu'au moteur d'ouverture de la lunette arrière , il suffit d'ouvrir le moteur qui est fermer par des agraffes et de faire sauter la pate d'accroche de la lunette et voulou la vitre qui s'ouvre
je suis bloquer maintenant avec le spoiler , les 4 vis sont enlever mais il ne vient toujours pas .Saurait tu comment il se depose car apparament il faut le faire coulisser mais j ai essayer en vain !!!
merci d'avance .
merci d'avance .
Mer 04 Sep 2013, 23:03
sa y est j'ai réussis a déposer le spoiler , il fallait juste le faire coulisser vers le bas et non vers le haut !!!!
diversity déposer et trace d'oxydations sur la platine .
il faut que je vérifie mes fils sous le ciel de pavillon car ils sont surement couper a un endroit comme souvent sur les E61 .
merci quand même ced j'ai réussi pas sans mal mais ca y est ces bon .
tu peut clôturer le tutos sans problème .
Jeu 05 Sep 2013, 06:25
Bien joué
On va laisser ce sujet ouvert le temps que la panne soit résolu
Bien joué
Ven 06 Sep 2013, 16:20
salut ced
tu peut fermer le tuto car j ai tout remis en place , le diversity était un peut oxyder donc juste un léger nettoyage a la brosse a dent et meilleur réception de la radio , pour la vitre arrière , le 3 eme feu stop , le dégivrage arrière et la centralisation qui ne marchait plus c était le fils de masse qui était couper dans le montant gauche et dans le montant droite 3 fils de sectionner également .
après avoir tout refait les fils ca marche nickel , grosse économie réaliser a le faire moi même mais pour se lancer dans les travaux il vaut mieux être en vacance car pas a l'abris de découvrir comme moi un truc en plus qui ne va pas a chaque fois .......
merci a +
merci a +
Sam 07 Sep 2013, 09:51
Merci pour les précisions
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19451-e60-bmw-problemes-electriques-resolus
- DABMWIN67Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : consultant informatique
pas resolu
Mer 03 Déc 2014, 22:32
christophe35500 a écrit:salut ced
merci d'avance .
salut christophe35500
J'ai le même problème et donc avant de tout casser j'aurai aimé avant avoir tes lumière
Quand tu dis un "poil" , tu veux comment pour l'écartement du plastique STP? Car je suis allé moi à la perceuse ( j'ai fais des petits trous en espérant accéder aux différentes vis , mais je n'arrive tjs pas à dégarnir le coffre de la malle !!!
Dim 26 Avr 2015, 21:29
DABMWIN67 a écrit:christophe35500 a écrit:salut ced
merci d'avance .
salut DABMWIN67
désolé de ne pas t'avoir répondu plus tôt , mon adresse mail à été piraté , a tu réussi a ouvrir ta lunette arrière ?
- DABMWIN67Nouveau
Jeu 30 Avr 2015, 11:53
Non toujours pas , tu as une idée ?
- Nombre de messages : 20306
Jeu 30 Avr 2015, 15:30
Salut !DABMWIN67 a écrit:Salut,
Désolé de te demander d'ouvrir ton propre sujet ,avec tes coordonnées
et tes commentaires !
Ce sujet vas être verrouillé et classé comme résolu !
Merci à bientôt
- [ VW transporter t4 1.9d an 1995 ] probleme d'ouverture porte arrière (résolu)
- [ bmw E46 320d an 1998 ] problème ouverture coffre arrière
- [ BMW E39 530D TOURING an 2003 ] lunette arrière ne s'ouvre plus (résolu)
- [ audi A4 2.0 tdi an 2005 ] problème centralisation arriere (résolu)
- [ Porsche 924 s ] problème avec la lunette arrière ( Abandonné )
