[ Citroen zx 1,8 d an 1997 ] problème lave glace (résolu) Techni10
mustang zx
mustang zx
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : fonctionnaire
r?solu [ Citroen zx 1,8 d an 1997 ] problème lave glace (résolu)
Ven 01 Mai 2015, 22:27
J'ai une fuite au niveau du reservoir du lave glace. J'ai démonté la roue, déposé le pare boue. La fuite: c'est au niveau de la pompe. Je crois [ Citroen zx 1,8 d an 1997 ] problème lave glace (résolu) Nickel
j'ai voulu démonter tout le reservoir, pour etre sur de la source de la fuite. Mais c'est trés délicat car il y'a trés peu de place.
Dois-je démonté l'aile? [ Citroen zx 1,8 d an 1997 ] problème lave glace (résolu) 30
le réservoir se déboite ou pas? le goulot!???? scratch scratch
HELP
mustang zx
mustang zx
r?solu Re: [ Citroen zx 1,8 d an 1997 ] problème lave glace (résolu)
Ven 01 Mai 2015, 23:41
voici qlq photos:
1 - dépose du pare boue:
[ Citroen zx 1,8 d an 1997 ] problème lave glace (résolu) Mini_722131201504241849271
2 - la fuite:
[ Citroen zx 1,8 d an 1997 ] problème lave glace (résolu) Mini_243495201504241849471
[ Citroen zx 1,8 d an 1997 ] problème lave glace (résolu) Mini_96311920150424191239
[ Citroen zx 1,8 d an 1997 ] problème lave glace (résolu) Mini_641998201504241912511
[ Citroen zx 1,8 d an 1997 ] problème lave glace (résolu) Petard2n
Ven 01 Mai 2015, 23:59
Vu les photos on dirait que la fuite vient de la pompe donc pas besoin de tout démonté mais seulement remplacer la pompe.
Mais pour être certain rempli le réservoir et regarde bien d'où ça fuit [ Citroen zx 1,8 d an 1997 ] problème lave glace (résolu) Lol4
mustang zx
mustang zx
Sam 02 Mai 2015, 21:48
J'ai rempli le réservoir, et comme la pompe est en dessous il y’avait de l’eau.
Mais je ne suis pas sur qu’elle est la source de la fuite. Il y’avait de l’eau partout ! C’est très étroit et difficile à confirmer l’origine de la fuite.
Dite moi CED, est ce que la pompe est récupérable ? Ou dois-je la changer ?!! Elle fonctionne encore. [ Citroen zx 1,8 d an 1997 ] problème lave glace (résolu) Nickel
Comment la démonter ? Question  Question  sans faire trop de casse, surtout avec la forme bizarre du bocal !!! [ Citroen zx 1,8 d an 1997 ] problème lave glace (résolu) Excellen
[ Citroen zx 1,8 d an 1997 ] problème lave glace (résolu) Forum03
Sam 02 Mai 2015, 23:05
Il vaudrait mieux tomber le bocal pour vérifier alors.
Si c'est la pompe qui fuit il faut la remplacer. Elle est emboîtée donc il suffit de tirer pour la déposer.
mustang zx
mustang zx
Dim 03 Mai 2015, 12:08
Mais comment le demonter?
Est ce qu'il se deboite? Et le goulot de remplissage se deboite-il?
Merci d'avance pour votre aide
Dim 03 Mai 2015, 14:26
c'est rare que la pompe fuie, c'est souvent le joint en caoutchouc situé a l'entrée de la pompe dans le bocal, ou la durite qui remonte ver les gicleurs qui a un trous
sèche tous en suite active la pompe pour vérifié ou y a une fuite
[ Citroen zx 1,8 d an 1997 ] problème lave glace (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen zx 1,8 d an 1997 ] problème lave glace (résolu) Alh
Dim 03 Mai 2015, 23:30
[ Citroen zx 1,8 d an 1997 ] problème lave glace (résolu) Forum65 avec sacha.
Pour déposer le bocal il faut tomber le pare choc avant je pense.
mustang zx
mustang zx
Lun 04 Mai 2015, 22:14
Salut, [ Citroen zx 1,8 d an 1997 ] problème lave glace (résolu) Coucou
Je suis d’accord avec Sacha, mais quelle galère s’il faut déposer l’aile.
Es-tu sur Ced?!! scratch
Mar 05 Mai 2015, 04:42
Pas l'aile mais le pare choc avant.
mustang zx
mustang zx
Sam 09 Mai 2015, 16:24
Salut, [ Citroen zx 1,8 d an 1997 ] problème lave glace (résolu) Coucou  [ Citroen zx 1,8 d an 1997 ] problème lave glace (résolu) Coucou10
Pour être sur de l’origine de la fuite ; j’ai déposé le pare-choc, l’aile droite. Cela m’a  permis  de voir l’ensemble : le bocal, la pompe, la tuyauterie  et les fils électriques.
J’ai rempli le bocal à nouveau pour situer la fuite. [ Citroen zx 1,8 d an 1997 ] problème lave glace (résolu) Super14
C’était le joint en caoutchouc, après l’avoir changé : le problème est résolu.
Donc pour un problème similaire, avant de déboiter ou démonter quoi que ce soit. Je préconise de déposer le pare-choc et l’aile. Cela prend un peu plus de temps, mais permet d’éviter la casse et des frais… [ Citroen zx 1,8 d an 1997 ] problème lave glace (résolu) Excliob3  [ Citroen zx 1,8 d an 1997 ] problème lave glace (résolu) Excliob3  [ Citroen zx 1,8 d an 1997 ] problème lave glace (résolu) Excliob3
Sam 09 Mai 2015, 22:19
Merci pour le retour d'infos [ Citroen zx 1,8 d an 1997 ] problème lave glace (résolu) Lol4
