[ Peugeot 406 2.0 HDI 110 an 2002 ] problème de lève vitre  Techni10
nevada21
Emploi : MENUISIER poseur fermetures bâtiment
[ Peugeot 406 2.0 HDI 110 an 2002 ] problème de lève vitre  Empty [ Peugeot 406 2.0 HDI 110 an 2002 ] problème de lève vitre
Lun 11 Mai 2015, 21:27
bonjour a tous, je viens de mètre un kit de réparation lève vitre et j'ai toujours un problème; la vitre coter conducteur décent mais ne remonte pas tout de suite il faut que j'attende 15 minutes pour qu'elle remonte mais avant il faut que je décroche la vitre de son support.
j'ai l’impression que ça viens du bouton de commande, je l'ai nettoyer mais le problème persiste.
faut-il le changer ou faire une manipulation de reprogrammation.
[ Peugeot 406 2.0 HDI 110 an 2002 ] problème de lève vitre  Empty Re: [ Peugeot 406 2.0 HDI 110 an 2002 ] problème de lève vitre
Mar 12 Mai 2015, 06:29
Peux-tu préciser ce que comprend ce kit réparation ?
nevada21
Mar 12 Mai 2015, 19:13
Bonjour ced-46,merci de m'avoir répondu, le kit de réparation contiens les deux câbles,le pignon moteur, les ressort et l'engrenage pour les câbles.
Mar 12 Mai 2015, 23:46
Ok.
Donc le moteur de lève vitre n'a pas été changé ?
nevada21
Mer 13 Mai 2015, 06:55
Non je n'ai pas changer le moteur
Jeu 14 Mai 2015, 07:16
C'est fort possible que le moteur soit en cause ....
Vérifies s'il est alimenté quand il ne remonte pas.
nevada21
Jeu 14 Mai 2015, 20:51
le moteur est bien alimenté, j'ai bien fait attention pendant le fonctionnement j'entant les clic des relais et au bout d'un certain temps le moteur ce mets en sécurité donc a mon avis le relais de montée est mort.
