- ndj1972Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Informatique
[ Fiat Ducato 2.8 jtd an 2003 ] fumée noire au ralenti seulement à chaud (résolu)
Mar 19 Mai 2015, 23:24
Hello
Suite à de nombreux problèmes de démarrages avec mon CC Ducato 2.8 TDI de 2003 (85000km), on a du changer un injecteur HS et depuis il redémarre au quart de tour et fonctionne très bien (puissance et pas de fumée à l’accélération ou en charge et
ralenti stable)
Par contre, maintenant au bout de 45min de route quand il est bien chaud, il y a comme un bruit de « crécelle » et quand je suis à l’arrêt et que je mets un coup de gaz, c’est pas mal noir (mais il part tjs au quart de tour et je n’ai pas de perte de puissance et en roulant pas de fumée non plus..)
Sauriez-vous d’où pourrait venir ce bruit de crécelle et cette fumée noire quand en mettant un coup de gaz à l’arrêt (au feux rouge par exemple) ?
Salutations
PS: lors des recherches pour la panne de démarrage, le mécano avait changé aussi le régulateur haute pression et avait changé les réglages du capteur AAC
ralenti stable)
Salutations
Re: [ Fiat Ducato 2.8 jtd an 2003 ] fumée noire au ralenti seulement à chaud (résolu)
Mer 20 Mai 2015, 05:51
Peux-tu faire une vidéo pour que l'on entende ce bruit ?
- ndj1972Nouveau
Mer 20 Mai 2015, 08:53
Hello
Ok, je vais essayer de faire un enregistrement jeudin PM
Salutations
Salutations
- ndj1972Nouveau
Jeu 21 Mai 2015, 19:51
Hello
Donc à prio il semblerait que cela soit le nouvel injecteur qui à chaud et après avoir été fortement solicité (montée "à fond",...) qui joue les mitrailleuses...
Il y a un réglage, rodage, ou autre à faire ?
Salutations
Salutations
Ven 22 Mai 2015, 00:41
Il y a certainement un apprentissage à faire à la valise.
- ndj1972Nouveau
Mar 26 Mai 2015, 14:49
Sujet fermé et un plus précis a été ouvert
https://www.techniconnexion.com/t36501-fiat-ducato-2-8-jtd-2003-reprogramation-du-boitier-suite-au-chegement-d-un-injecteur#307520
- [ Fiat SCUDO 2 JTD an 2003 ] problème de fumée suite bruit de choc (résolu)
- [ Fiat Stilo jtd an 2003 ] Moteur s’arrête à chaud (résolu)
- [ Citrën Berlingo 1.9 d an 2003 ] Manque de puissance et fumée noire (résolu)
- [ BMW E60 530d an 2003 ] probleme fumée noire et trou à l'acceleration (résolu)
- [Fiat Ducato Essence-GPL] Témoin tableau et ralenti.(résolu)
