- AlainSkodaNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : ouvrier manutention
Niveau technique automobile : proche du zéro
[ fiat idea 1.4 ess an 2004 ] ventilateur moteur ne déclenche plus (résolu)
Lun 22 Juin 2015, 12:50
le ventiateur du radiateur moteur ne déclenche plus, la voiture chauffe dans les files.
des suggestions ?
on sait le mettre "en direct" pour voir s'il fonctionne ?
où se trouve la sonde qui le fait déclencher svp ?
merci d'avance
des suggestions ?
merci d'avance
- fibonacciNouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : Professeur
Niveau technique automobile : bon niveau
Re: [ fiat idea 1.4 ess an 2004 ] ventilateur moteur ne déclenche plus (résolu)
Lun 22 Juin 2015, 16:35
Tu devrais vérifier le fusible.
Le ventilo crame souvent au bout de 10ans.
Et en general, il se met en court-circuit et le fusible grille.
- AlainSkodaNouveau
Lun 22 Juin 2015, 21:32
merci pour ta réponse !
où se situe ce fusible svp ?
se met en court circuit => reparable ? ou il faut le changer ?
- fibonacciNouveau
Emploi : Professeur
Mar 23 Juin 2015, 12:08
Pour la position du fusible, regade dans le manuel d'utilisateur, tu as un schémas avec les fusibles.
En général, il s'agit d'un "Maxi fusible" de plusieurs dixaines d'amperes que l'on trouve chez Norauto.
S'il se met en Court-circuit, le ventilo est à changer.
On trouve des ventilos Neufs sur internet pour moins de 50e
Tiens nous au courant!
- AlainSkodaNouveau
Mar 30 Juin 2015, 17:34
le maxi fusible (maxi format en fait) était grillé. (40 Ampere)
je l'ai "bidouillé" (j'ai fait en sorte que les pattes se touchent) pour faire un essai, le ventilo a déclenché mais fait du bruit...
je n'insiste pas tant que je ne sais pas voir ça de plus près (truc coincé ou plus "grave")...
- fibonacciNouveau
Emploi : Professeur
Mar 30 Juin 2015, 17:39
C'est un cas classique...le ventilo ne tourne pas rond, et force trop --> le fusible grille.
T'embete pas, change le, c'est pas tres compliqué on en trouve à moins de 50e sur internet.
- AlainSkodaNouveau
Mar 30 Juin 2015, 19:44
euuuuuuuh ... véhicule avec clim auto.
http://www.piecesauto24.com/fiat/idea/17840/10437/ventilateur le moins cher : 46€
http://fiat.piecesavenue.com/idea/1-4-16-v-95-ch-2/refroidissement+ventilateur/ventilateur-refroidissement-du-moteur => 182€ !!!
qu'est ce qui justifie de telles différences ?
des marques à éviter ?
- fibonacciNouveau
Emploi : Professeur
Mar 30 Juin 2015, 21:17
Effectivement, pour la mecanique, il vaut mieux faire confiance que aux marques....mais pour un simple ventilo, ca ne craind pas grand chose de prendre une sous marque...Le frigair à 46.98e chez pieceauto24 ira tres bien.
Les modeles "sans clim" sont moins puissants
A+!
A+!
- Steph59161Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Consultant
Niveau technique automobile : Passionné et répare des voitures depuis 20 ans, BTS génie mécanique.
Mer 01 Juil 2015, 22:44
Salut a tous.
Petit rappel methodique pour controler le non declenchement du ventilo:
tu fais tourner ton ventilo a la main pour voir si il force pas, ensuite branche en direct s'il tourne tu débranche la sonde température sur le radia et tu shunt.
Ton ventilo doit tourner s'il tourne pas regarde ton relais,s'il tourne contrôle ta sonde de température.
Mais avant de tout démonter regarde ton fusible, c'est le plus simple et rapide.
Bon courage a tous
Bon courage a tous
- [ FIAT DUCATO 2.3 D Multijet 120 ] Problème ventilateur moteur
- [ Fiat Idea 1.3 JTD an 2004 ] Problème buzzer / beeper
- [ FIAT Idea 1.4 essence an 2004 ] Quelle huile ? Consommation ?
- [ FIAT Idea 1.4 essence an 2004 ] remise à zéro indicateur de maintenance
- [ BMW E46 320d an 2004 ] probleme ventilateur moteur
