[CLIO 1.9D] En panne. Techni10
butch74000
[CLIO 1.9D] En panne. Empty [CLIO 1.9D] En panne.
Mar 15 Aoû 2006, 11:29
Ma Clio 1.9D de 1998 est actuellement en panne. Ma voiture a au compteur 195 000 kms.
Elle ne veut plus démarrer !! Cela s'est passé du jour au lendemain car ce matin encore elle démarrait !! Quand je met le contact, tous les voyants s'allume (et la jauge du réservoir de gasoil bouge aussi) et tout se met à faire un bruit bizarre répétitif !! Et quand j'essaie de démarrer ca fait un grand TOC (au niveau de l'alternateur et de la pompe injection de marque LUCAS) ?
Est-ce le démarreur qui est mort ?
Merci les gars
Butch le novice
Tjrs à la recherche de solution !!
[CLIO 1.9D] En panne. Empty Re: [CLIO 1.9D] En panne.
Mar 15 Aoû 2006, 11:32
Si tous les voyants sont allumés il est possible que le démarreur soit HS, essayes de tapoter dessus avec une barre pour voir si ça s'arrange.
Mais il faudra le remplacer.
butch74000
[CLIO 1.9D] En panne. Empty Clio en panne
Mar 15 Aoû 2006, 11:41
Mais où se trouve le démarreur?
Merci Ced
Mar 15 Aoû 2006, 11:49
Le démmareur est de forme cylindrique et est relié à la boite de vitesse.
Sur les clio D il me semble qu'il est derrière le moteur... mais attend confirmation.
pauden
pauden
Masculin Nombre de messages : 272
Niveau technique automobile : apprends en faisant
Mar 15 Aoû 2006, 12:20
juste une question bete au passage ...
as tu controle ta batterie ???
butch74000
Mar 15 Aoû 2006, 13:58
Bon j'ai vu que le niveau d'eau de la batterie était bas alors j'ai fait le niveau !!!
Maintenant les voyant reste allumé (ne clignote plus) et le voyant de prechauffage s'éteint !!
Mais la voiture ne demarre toujours pas !!! il y a toujours ce gros bruit (TOC) quand j'essais de demarrer !!
Et bien voila le diagnostic !!
Mar 15 Aoû 2006, 14:04
Essaies dans un premier temps de relier la batterie d'un autre véhicule sur la tienne avec des cables pour voir si c'est mieux.
pauden
pauden
Mar 15 Aoû 2006, 16:09
houla ;. la derniere fois que j'ai rajoute de l'eau dans une batterie qui etait dechargee, ca a fini de la tuer.
une autre question, l'eclairage interieur de ta voiture baisse quand tu essaies de demarer ?
si oui, ca vient presque a coup sur de ta batterie.
bublle69
bublle69
Emploi : chef de parc
Mar 15 Aoû 2006, 16:57
vu les symptomes je pencherais aussi pour le demareur qui fatigue
bublle69
bublle69
Mar 15 Aoû 2006, 16:59
ou as tu vu lacentralisation????
pauden
pauden
Mar 15 Aoû 2006, 17:05
bublle69 a écrit:ou as tu vu lacentralisation????
'scuse, j'avais confondu avec un autre sujet ...
butch74000
Jeu 17 Aoû 2006, 18:25
Merci à tous mais c'est pas la batterie, elle est chargée et donc je voulais savoir ou se trouve le demarreur !!
Et j'ai essayé de démarrer avec un autre diesel et ca a rien changé !!
Jeu 17 Aoû 2006, 20:16
ced-46 a écrit:Le démmareur est de forme cylindrique et est relié à la boite de vitesse.
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Lun 21 Aoû 2006, 12:59
Oui je penche aussi pour le démarreur, et je crois aussi que le démarreur est derrière le moteur près de l'alternateur mais c'est pas sur.
xbibix
Emploi : mecanique
Niveau technique automobile : bac +1
Mer 24 Jan 2007, 18:46
si ya un gros bruit c'est pas ta courroi de distri qui serai coupé, quand a telle ete faite la derniere foi?
smoob
smoob
Masculin Nombre de messages : 34
Emploi : Consultant Véhicules d'Occasion
Niveau technique automobile : professionnel
http://www.smoob.fr
Mar 20 Fév 2007, 20:35
Une mauvaise masse pourrait aussi expliquer votre problème : à vérifier.
Sinon, les charbons sont peut-être fatigués ou grippés : tapez avec un maillet (avec modération, bien sûr!) sur le démarreur, il arrive que cette technique arrange le problème temporairement... mais dans ce cas, il faut tout de même réparer!
Bonnes réparations!
SMOOB, Pleins phares sur votre achat auto.
Visitez le blog de SMOOB!
http://smoob.skyblog.com/
mickey69
mickey69
Emploi : serrurier
Niveau technique automobile : OHQ
Mer 21 Fév 2007, 20:03
slt butch 74000 a tu essayer avec une autre batterie sans passer par la tienne car si tu as un élément de fendu sur ta batterie le jus passera mal . Tu peux aussi essayez de tirer un fils de masse de la batterie au moteur et là tu vois le résultat si c'est ok ou pas . Je te dit ça car cela s'est produit sur la clio de mon fils il y avait une mauvaise masse . Pour le démarreur je ne crois pas que tu puisse taper dessus car sur les clio de 90 à 95 il est derriere le moteur et coinçer derriere la pipe d'échappement de dessus on ne le voit pas et le démontage est pas mal non plus Bon courage a +
