[ Opel corsa 1.3 cdti an 2008 ] perte de puissance Techni10
moos95120
Emploi : Sans
[ Opel corsa 1.3 cdti an 2008 ] perte de puissance Empty [ Opel corsa 1.3 cdti an 2008 ] perte de puissance
Sam 29 Aoû 2015, 22:51
besoin d aide...svp.
perte de puissance quand j accélère voyant qui s allume. .
en regardant sous la voiture j ai constate un tuyau dbranché. .je ne retrouve pas son emplacement.
Il vient du filtre à air..descend vers le bas.
merci de votre aide A tous.
[ Opel corsa 1.3 cdti an 2008 ] perte de puissance Empty Re: [ Opel corsa 1.3 cdti an 2008 ] perte de puissance
Dim 30 Aoû 2015, 07:07
Peux-tu préciser la motorisation et l'année ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 30 Aoû 2015, 07:50
[ Opel corsa 1.3 cdti an 2008 ] perte de puissance Forum65 avec Ced-46
Ce tuyau tu peux l'oublié, c'est l'évacuation d'eau du filtre a air, suivant les motorisations, et suivant donc si tu a un cache moteur a droite ou pas, il est clipsé dessus.
On va taché de t'aidé, mais présence d'un voyant, faudrait passé un diag pour déjà avoir une idée.
moos95120
Emploi : Sans
Dim 30 Aoû 2015, 10:09
Bonjour ced46.
Merci pour ta réponse.
Je laisse tomber la piste du tuyau alors pour ce qui est de la perte de puissance et du sifflement dans l abitacle quand j accélère?
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 30 Aoû 2015, 21:53
Heu on pourrait avoir l'année et la motorisation, sinon ca va être dure de t'aidé.
moos95120
Emploi : Sans
Lun 31 Aoû 2015, 09:01
Bien sure.
open corsa diesel 2008
1.3 dTi
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 31 Aoû 2015, 15:43
Tu est sur que le sifflement est dans l'habitacle ? Et pas au niveau moteur ?
Faudrait passé un diag pour lire les codes défauts, mais sifflement plus manque de puissance, ca sent le soucis de turbo.
moos95120
Emploi : Sans
Lun 31 Aoû 2015, 19:00
sifflement du moteur (bruit léger d un aspirateur )quand je appuie sur la accélérateur.
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 31 Aoû 2015, 20:03
Oui ca ressemble beaucoup a un turbo qui a un soucis. Tu a quelques outils ? Et quelles notions de mécaniques ?
moos95120
Emploi : Sans
Lun 31 Aoû 2015, 20:57
Des outils oui.
notion non si ce n'est que je peux faire des échanges standard si c'est facile.
merci Poulpy pour ta réponse
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 01 Sep 2015, 20:06
Déjà ca va être controle du turbo, faut que je trouve une photo correcte du moteur pour essayé de te décrire la procédure.
