- choubiMécano
- Nombre de messages : 469
Emploi : Commercant
[ BMW E83 X3 LCI 3.0 sd an 2009 ] Capteur de recul HS ?
Mer 07 Oct 2015, 17:14
Bonjour a tous,
Depuis quelques jour lorsque je met la marche arrière (boite auto) le radar de recul sonne en continu quelques secondes mais ensuite il s’arrête et ne détecte plus les obstacles...
J'ai lu les différents posts, et après être allé "Ecouter" le bruit des différents capteurs, un des capteur du pare choc avant au centre n’émet aucun bruit.
Je pense donc le changer mais en allant sur OEM il y a deux références ref 66209270500 (pas de précision sur les dates)ou 66209231286 (celui la allait de 2006 a 2012 mais semble arrête)
Mais voila sur Oscaro les deux références sembles dispo.
Qu'est ce que je dois prendre, sachant que je ne pense changer que le capteur HS et pas les autres.
En vous remerciant par avance
Cdlt
Cdlt
Re: [ BMW E83 X3 LCI 3.0 sd an 2009 ] Capteur de recul HS ?
Ven 09 Oct 2015, 06:17
Le plus simple est de déposer le capteur qui est à remplacer pour relever sa référence
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Ven 09 Oct 2015, 21:18
oui sauf que c'est un des capteurs centraux du pare choc avant...
Et j'ai comme l'impression qu'il faut tomber le parechoc pour enlever le capteur... Je me trompe?
Sam 10 Oct 2015, 08:04
Oui il faut le déposer car ils s'enlèvent par l'arrière
- Nombre de messages : 20306
Sam 10 Oct 2015, 08:51
Salut !choubi a écrit:Salut,
Déjà avant de commencer il faudrait savoir quel est le modèle de ton X3 ensuite le mois
de 2009 après il faut aussi connaitre la couleur car si tu regarde :CECI tu vas voir
que ce n'est pas triste pour trouver la référence ou tu nous met les 7 derniers caractère
du n°série du X3 !
PS :un conseil avant de poster un sujet sur le forum ,il est demandé de renseigner les
coordonnées mois année ,modèle de son véhicule à consulter la charte du forum :ICI
Voila titre à compléter
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Sam 10 Oct 2015, 14:21
Merci pour vos réponses. N° Serie XXXXXX (donc d’après OEM Janvier 2009).
Merci BMW Passion, d’après OEM il me faut un capteur n°1, ceux la ne sont pas peins. Sauf qu'il y a deux références dont l'une est marquée comme arrêtée (66209231286). Mais les deux références semblent être dispo sur Oscaro. Donc je ne sais pas quoi prendre...
Je ne sais pas la différence entre les deux références...
Merci par avance
Cdlt
Merci par avance
Cdlt
Sam 10 Oct 2015, 16:52
Salut .choubi a écrit:Salut,
Merci pour vos réponses. N° Serie WF59923 (donc d’après OEM Janvier 2009).
Merci par avance
Cdlt
Merci d'avoir corrigé le titre . la référence sur ETK . ICI .ce X3 étant du 01/2009 après
le 08.2006 avec connecteur droit
1 Transducteur à ultrasons, la fiche droite SCHWARZ à partir de 08.2006 jusqu'à 03.2012
quant 2 référence = 66 20 9 231 286 .62,38 €
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Dim 11 Oct 2015, 14:18
Merci je vais donc prendre celui la.
Et ensuite va falloir que je regarde comment demonter ce pare-choc...
encore merci
encore merci
