- ceddu02Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : N/A
Niveau technique automobile : N/A
[ Ford Escort 1.6 16v ] cale 2 fois sur 3 en passant la vitesse (résolu)
Ven 09 Oct 2015, 20:05
Mon pere pocede une Escort VI Berline 1.6 i 16V 90cv , boite auto.
On a nettoyer la vanne de ralenti, mais le moteur oscille de temps en temps , très légèrement.
Le gros soucis, c'est que quand le véhicule et démarrer et que l'on met sur D , la voiture cale. De temps a autre elle ne cale pas. Des fois on doit accélérer un peu au moment de lâcher la pédale de frein, pour ne pas caler.
Quelqu'un peu m'eclairer pour ce probleme? ^^ Aussi, il y a un cable qui va du boitier papillon a la boite de vitesse... quel'qun a une idee de ce que c'est? et si il y a un reglage? merci.
Re: [ Ford Escort 1.6 16v ] cale 2 fois sur 3 en passant la vitesse (résolu)
Sam 10 Oct 2015, 08:07
Le ralenti oscille depuis le nettoyage du boitier ou il le faisait avant ?
As-tu bien vérifié l'état de toutes les durites d'air ?
- ceddu02Nouveau
Emploi : N/A
Sam 10 Oct 2015, 19:56
Non, le ralenti oscillé avant, mais c'est de temps en temps aussi et il faut laisser la voiture 2 minute au ralenti pour voir se probleme. Sa le fait pas tout le temps.
Justement il y a plein de durite partout.. entre autre il y avait une des deux durite partant de l'echapement a un boitier gris , qui ete couper.
Apres je ne sais pas pour les autres. Elle sont ou les durite d'air? car j'en vois qu'une grosse. Merci?
Dim 11 Oct 2015, 00:40
On peut t'indiquer quelles durites contrôler si tu fais une photo du moteur
- ceddu02Nouveau
Emploi : N/A
Dim 11 Oct 2015, 19:33
ok ca marche ^^ je ferai quelque photo cette semaine
Il faudrai me dire ce qu'il faut controler et surtout l'utilité du cable qui va a la boite auto ... et si il faut le regler. Merci pour tes precisions ;-)
- ceddu02Nouveau
Emploi : N/A
Mer 14 Oct 2015, 12:07
Je ne peux ni mettre les lien imageshack, ni joindre les photo sur le forum car les photo font 2mo...
Pouvez-vous me trouver une solution? Merci.
Jeu 15 Oct 2015, 04:33
Il suffit de redimensionner les photos avant de les envoyer
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1AFAB_enFR552FR552&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=redimensionner%20photo
- ceddu02Nouveau
Emploi : N/A
Jeu 15 Oct 2015, 12:15
Salut et merci ^^
voici les photo: ( ca risque d'etre petit a mon avis... )
voici le moteur, on peu voir le cable qui va jusqu'a la bva, qui passe a coter du cable d'accelerateur.
voici l'un des tuyau que j'ai retrouver debrancher, et que j'ai brancher sur le boitier gris
qui se trouve la. je l'ai brancher derriere l'autre tuyau. C'est bien la qu'il se brancher? et a quoi sert ce fameux boitier gris?
le cable qui va du boitier papillon a la boite de vitesse auto. A quoi sert se cable et et t-il lie a mon probleme? A savoir la voiture cale 2 fois sur 3 quand on veu partir.
aussi, la vanne egr a ete condamné...
- ceddu02Nouveau
Emploi : N/A
Jeu 15 Oct 2015, 12:16
Avec moin de 100ko pour les photo ... je ne peux pas faire de miracle. Il va falloir sans doute que tu les reconvertisse... du boulot quoi. Merci de ton temps Ced ;-)
Jeu 15 Oct 2015, 22:40
C'est vraiment petit en effet .... impossible de voir quoi que ce soit.
Peux-tu les envoyer en grand format sur contact@techniconnexion.com ?
- ceddu02Nouveau
Emploi : N/A
Ven 16 Oct 2015, 09:37
Oui bien sur ^^ au faite, pourquoi je ne peux pas les mettre comme je le veux sur ce forum?
- ceddu02Nouveau
Emploi : N/A
Ven 16 Oct 2015, 09:52
ca ne marche pas apparement, je ne peu pas envoyer d'email a cette adresse.
par contre ca me dit ca sur le forum:
"Les nouveaux membres ne sont pas autorisés à poster de liens externes ou des emails pendant 7 jours. Veuillez contacter l’administrateur du forum pour plus d’informations"
je vais peu etre attendre un peu ducoup ca sera plus simple ^^
- ceddu02Nouveau
Emploi : N/A
Ven 16 Oct 2015, 20:46
Voila ca marche^^
https://imageshack.com/i/p3vDQDoNj
voici l'un des tuyau que j'ai retrouver debrancher, ( le tuyau du dessus, qui se branche sur le tuyau metalique) et que j'ai brancher sur le boitier gris
https://imageshack.com/i/p5B54xKUj
https://imageshack.com/i/hltCU7IQj
https://imageshack.com/i/hjI2LNBej
Sam 17 Oct 2015, 06:46
Le boitier avec la prise électrique doit être le capteur de pression admission.
Concernant le cable, où est-il branché sur le boitier papillon ?
- ceddu02Nouveau
Emploi : N/A
Sam 17 Oct 2015, 12:44
Ok donc il et bien raccorder? le gros tuyau se trouve sur le devant du moteur, au dessus de l'echapement.
Ca ne ressemble pas a ca, et j'ai deja une sonde sur la grosse durite noir d'admission.
Le cable il va du boitier papillon ( la ou et acrocher le cable d'accelerateur, sur le plastique noir) et va a la bva. il est lié a l'accelerateur. Donc quand le papillon s'ouvre il tire sur ce cable.
Merci^^
Merci^^
- ceddu02Nouveau
Emploi : N/A
Lun 19 Oct 2015, 09:06
Salut^^,
Voici le numero de serie: WF0AXXWPAAVC56016
et le type: MFD002AE9003
Je voudrai avoir la revue technique de cette voiture mais je voudrai acheter la bonne.
Et j'ai trouver ca aussi. On dirai que le cable en question vien dessus? Dans la boite?
http://www.oscaro.com/kit-de-reparation-embrayage-automatique-ford-escort-vi-berline-1-6-i-16v-90cv-boite-auto-1751-19885-1378-gt
- ceddu02Nouveau
Emploi : N/A
Lun 19 Oct 2015, 20:49
Personne pour aider? Il y a bien quelqu'un qui connais ce moteur ...
- ceddu02Nouveau
Emploi : N/A
Jeu 22 Oct 2015, 20:05
Problème résolu. Le boitier gris et lié à l'egr, DPFE en anglais. Il mesure la pressions et pilote électrovanne ( apparement)
Le câble qui va dans la bva sert au kickdown, je l'ai reglé pour qu'il soit légèrement en butée.
Personne ne m'a aider pour ce véhicule, autre que ced. J'ai parler a 2 technicien de chez Ford, dont un que je connais bien, sans résultat. Merci.
Ven 23 Oct 2015, 05:27
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18998-les-problemes-resolus-et-les-fiches-pratiques-moteur-ford-escort
- [ FORD ESCORT 1.6 16S ZETEC an 1996] pb pollution, démarrage et cale à froid
- [Escort, 1.6 16s] Problème boite vitesse (Resolu)
- [ Renault megane scenic 1 phase 2 1.9 dci an 2002 ] moteur bouge en passant vitesse (résolu)
- [ Ford Escort 1.8 td 70 cv ] Question aux possesseurs : quelle vitesse max ?
- [ Ford Escort 1.6 ess an 95 ] Problème ralenti très bas, cale, Haute conso.
