- casabarataNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : bas
[ Seat ibiza 1.9 TDI 110 an 2001 ] problème de perte LDR et durite dure
Dim 22 Nov 2015, 00:47
je vous réexplique mon cas: j'ai une seat ibiza 2001 TDI 110ch moteur ASV; il y a 3 ans j'ai eu un problème avec une suppression dans le vase d'expansion je perdrais du ldr par le trop plein .la voiture ne dépasser jamais les 90°
j'ai vue un garagiste qui ma dit que c'est le joint de culasse donc j'ai fait le joint de culasse avec une rectification.
tous aller bien jusqu’à il y a 2 mois rebelote perte de LDR par le trop plein . un ami ma dit change le bouchon et ensuite la carotte du radiateur .
maintenant j'ai le même probleme mes durites sont dur et la ventilation varie parfois chaud et froid dans l’Habitacle .
un ami ma dit que c'est peut être le calorstat qui fait malle son jobs ce qui fait la suppression dans le vase d'expansion ????
Re: [ Seat ibiza 1.9 TDI 110 an 2001 ] problème de perte LDR et durite dure
Dim 22 Nov 2015, 08:05
Tu peux en effet tester le calorstat mais vu ton problème il faut aussi vérifier le fonctionnement de la pompe à eau et vérifier si le circuit n'est pas bouché à un endroit.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Dim 22 Nov 2015, 11:01
+1 avec Ced ! Et le radiateur ! Car j'ai tout changé sur ma voiture, et toujours ce problème de pression. La seule chose que je n'avais pas changée : le radiateur, que j'avais juste fait nettoyer et tester. Cet été, de guerre lasse, j'en ai mis un neuf, et depuis plus de problème.
- [ Seat Ibiza fr tdi an 2004 ] perte de puissance : durite déboitée (résolu)
- [ Seat ibiza 1.9 tdi an 2000 ] problème durite dépression moteur (résolu)
- [Seat Ibiza 1.4 16V an 01] problème conso + divers. (résolu)
- [ SEAT Ibiza an 2001 ] Problème Télécommande
- [ Seat ibiza TDI an 2001 ] problème de demarrage
