- flash19Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Ouvrier
[ Ford transit Tdci 140 an 2012 ] Problème voyant ABS
Mar 05 Jan 2016, 23:12
Bonjour a tous,
j'ais besoin d'aide pour mon camping car Ford.
J'ais trois petite pannes que je suppose etre liée mais je n'ais pas de solution pour resoudre ce soucis.
-j'ais le témoins ABS qui reste allumé.
-les fléches qui indique le moment opportuns de passer une vitesse supérieur ou de rétrogader ne s'indique plus.
-le régulateur de vitesse ne s'active plus.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Re: [ Ford transit Tdci 140 an 2012 ] Problème voyant ABS
Mer 06 Jan 2016, 03:27
En effet il est possible que ce soit lié
Le problème vient certainement de l'ABS. Peux-tu faire une lecture diag pour voir quels sont les défauts ?
- [ Ford transit 2.4 tdci an 2007 ] voyant moteur en acceleration
- [ Ford Transit 125 tdci TD an 2003 ] Voyant moteur et plus de puissance en ralentissant
- [ Ford transit CVF5 TDCI ] voyant ABS, perte de puissance et message révision
- [ Ford C-max 1.6 tdci 115 an 2012 ] probleme clé, centralisation
- [ ford transit connect T200 1.8 tdci an 2003 ] coupure moteur + voyant préchauffage
